Подскажите по работе вентилятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем StanislavM, 30 мар 2015.
  1. StanislavM
    StanislavM Участник форума
    19 фев 2015
    123
    A4/B7 1,8t 2005г.
    #1 StanislavM, 30 мар 2015
    Граждане аудиводы или аудифилы, может эта тема уже обслюнявливалась с разных сторон, но я не нашел, за что прошу прощения, подскажите!
    Имеем Ауди А4 В7, двигатель 1,8Т BFB. При заводе "на холодную" включается вентилятор охлаждения. Включается на 2-ую скорость, но через 10 секунд переключается на первую и работает пока не заглушишь машину. Если двигатель немного прогрет, то вентилятор не включается. Диагностика показала +148 градусов на датчике на холодную. Заменил 2 датчика (4- и 2- контактные) - проблема не ушла. При ударе по рамке радиатора над блоком управления происходит переключение со второй скорости вентилятора на первую (на пару секунд). Грешу теперь на сам блок. Установлен 8Е0 959 501R01. Вопрос: ремонтопригоден ли он? Есть ли смысл? и в чем отличие от блоков с другим буквенным кодом (R,T, R02 и прочие)?
    Вопрос снят. После замены датчиков машина простояла 2 дня и все заработало как надо.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Похоже, что после замены датчиков нужно было просто ошибки скинуть.
