A4 B8 Подскажите по ошибкам, срочно нужна помощь
Тема в разделе "A4", создана пользователем Иван_174, 5 июн 2016.
  1. Иван_174
    Иван_174 Новичок
    21 авг 2015
    26
    Недавно машина начала поддергиваться на горячую и на маленьких оборотах начал гореть EPC, заехал в сервис, выдает такие ошибки:
    Р456- Система улавливания паров топлива- крайне незначительная утечка.
    Р0442- система улавливания паров топлива, незначительная утечка.
    Р0341- Датчик положения распределительного вала А банк 1.
    Поменяли датчик положения распредвала, не помогло. Посмотрели цепь, но точно сказать не могут она или нет. Друзья может кто знает, а то предположения есть на 3 вещи:
    1. Цепь
    2. Топливный насос
    3. Вырезали католизатор, не стали прошивать, поставили обманку, через пару дней это началось.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Ауди А4,2010г, 2Т.
  2. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    ну а с заменой дпрв, 341-я ошибка ушла?
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Езжайте к тем, кто может продиагностировать цепь как механически, так и через измеряемые величины.
    И да, нужно прошивать под безкатовый режим и никаких обманок.
  4. Иван_174
    Иван_174 Новичок
    21 авг 2015
    26
    нет, не ушла(
  5. Иван_174
    Иван_174 Новичок
    21 авг 2015
    26
    Просто обидно будет за 10к прошить и ничего не измениться..
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну.... тогда просто, забьёшь чиповщику, вырезаный кат в зад...
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    С заменой дпкв эта ошибка 99% случаев не уходит.
    Так это в принципе надо сделать, а не заглушку ставить.
    10к - что-то много за декат
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Машину надо нормально продиагностировать а не предлагать что то там отшить ...
    Р0341- звучит как G40 недостоверный сигнал.
    Автомобиль американка ,ошибки по системе контроля герметичности вентиляции бака ,зачем вырезали катализатор вообще не понятно ...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну ты же Влад знаешь как это происходит)
    Сначала диагностирует сам, тратит деньги на ненужные запчасти, когда убеждается что проблема осталась, начинаются поиски самого дешевого диагноста. Интернет-помойка рулит!!!
