Почему стучат гидрики?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Azazellos, 9 авг 2004.
  1. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    #1 Azazellos, 9 авг 2004
    Ездил в Белорусию, после первой же заправки ихним бензусом 92, другово не было, обычно заливаю 95, застучали гидрики и стучат не переставая, уже где-то 1000 проехал. Пока машина в сервисе хочу узнать почему они застучали. В машине нашел чеки, гидрики и мск менялись примерно 3 месяца назад...
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Уверен что гидрики? Может детонация?
    Бензин не пробовал залить нормальный?
  3. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Уверен, бензин залил нормальный все равно стучат...
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    А давление масла в норме. Померить его никак? Я просто не сталкивался пока с этим. Но так внезапно только маслянный насос мог глюкануть (сломаться или еще что)...
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Стучат эти паразиты от недостатка давления и от старости.
    Заведешьси а один из них или пара цик да цик. Дашь газку притихнут (маслица хапанули). А вообще это не страшно пусть цокают, процентов 70 старых машин поцокивают.
    Я по началу хотел найти паразита и поменять, а потом забил.
    Не парься. ИМХО вреда они не причинят.
  6. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    но вот тут ты не прав!!! дохлые гидрики современем потихоньку разбивают свои посадочные места и уж этот стук болтающегося гидрика ты не уберёшь уже никак(заменой гидриков,как ты уже понял,не обойтись)!!звук работающего мотора напоминает дизель,а это не по приколу,так что надо их менять!!!а так,в принципе,даже с разбитыми посадочными местами,машинка всё-равно ездит и довольно шустро!!!но!!!
    что касается связи бензуса и гидриков----эта проблема как-то уже обсуждалась(можно поиском пройтись)!!!высказывалось мнение уважаемых людей о том,что связи,теоретически, быть не должно,но эта ситуёвина была год назад и у меня.при заливе качественного бензуса(а у меня 98) гидрики и впрямь переставали стучать,так что вывод--------бунзус лить надо по паспорту и качественный!!!
    совет----масло надо лить качественное,не экономьте на нём!!
    в свою лью мобил 1 синт с(mobil 1 synt s).гидрики любят качественное масло и пожиже!!!
    небеспочвенен и вопрос о давлении.можь давления не хватает и масленное голодание заставляет их постукивать!!!
    да,и маслице проверь,может там уровень низкий!!!
  7. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Стук и цик- разные вещи.
    Идеальный вариант менять, но если внапряг можно забить если цик. А если СТУК тады конечно.
    Вопрос в том, что основная масса людей слышат цик, а говорят стук.
    У меня масло ушло на трассе до ремонта. Они так орали что пипец. Ливанул еды-перестали орать, так поцокивают иногда.
    Советовалси со многими. Основная масса людей меня поддержат. Забить на цик, менять стук.
  8. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    :umnik: Pri nekacetvenom benzine stuk ili cik-cik slishen pri razgone, a zabitij ili iznoshenije gidriki na oborot - cik -cik propodajet pri razgone .
    Menjat ili nemenjat gidriki ocenj spornij vopros ,t.k. sam proezvoditelj AUDI rekomendujet menatj gidriki esli oni prodalzajut stucatj posle 90 grad.
    U menja bila 80 pietj let gidriki stucali pocti kazdoje utro , za eto vremja gromce ne stali . tak i prodal mashinu.
  9. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    масло Mobil синтетика, залито по максимуму, хз что с давлением масла, но лампа масла загорается только при заводе и сразу гаснет... бензин лью только 95, по паспорту А91...
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    в принципе связь есть. Правда о-очень незначительная. Кстати вспомните случай в Питере - когда после заправки на Славнефти у многих зависали в открытом положении клапана и поршни загибали их. Вроде где связь масляной и топливной системы? А она есть. Топливо все равно хоть как-то но попадает в масло, особенно у изношенных движков, старых по состоянию систем впрыска, карбов и т.п. И вот в том топливе Славнефти было огромное кол-во смол, которые застыв и зажали клапана в открытом положении. Стало быть возможно стук гидриков связать с плохим бензином. К примеру гидрик забился смолообразным налетом и ясен пень будет стучать.
    Тут их надо менять, но обязательно надо промыть систему смазки движка
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Igors
    Раз уж мы из одного города :D , не послушаешь ли что у меня? Цик или Тук?
    Не могу победить этого "зверя"....
  12. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Gospoda audimani ! , pozvolte ne soglasitsja s utverzdenijem , cto B3 nuzdajetsja v polnoj sintetike, t.k. eto motori ne ocenj sovremenie kak A4 ili poznii B4 rascitanije na takuju vjazkostj. Temboleje sejcas leto i maslo zitkoje + vo vremja ekspluatacii stanovitsja esco zize .
    Vivod: Za summu sistetiki lutsce menjatj 2 raza polusintetiku.
    Guru ! kak dela na LM ?
    Otlicitj cik ot stuk ne smogu , no problema gidrikov ocenj znakoma, tak cto vsretimsja !:beer:
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Igors
    Откуда узнал? :rock: Намана! Ты (если можно на ты) напиши на мыло мне свои координаты. А мои узнаешь из WWW странички (кнопочка под сообщением).
    :beer:
  14. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Guru, pivo s menja ja tvoi dolznik:beer:
  15. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    в чем отличие вязкости П/С 10-40 от С 5-40?
  16. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    #16 Igors, 13 авг 2004
    s 5W40 zize cem p/s 10w40
    Diskusija na latvijskom audi saite esco ne zakoncilas no itog takoj:
    Sitetika dlja mashin 93-94 g. i dvigatelej s turbinami obezatelna ,
    Dlja drugih - polusintetika .
  17. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    а если я буду утверждать что разница в диапазоне рабочих температур, плюс синтетика более "постоянна" как во всем диапазоне температур, так и в диапазоне рабочего пробега, что ты ответишь?
  18. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    #18 Igors, 16 авг 2004
    Tvojo utverzdenije apsoljutno pravelnoe ! No !Tendencija razvitija evropejskih masel idet k uveliceniju sroka mezdu zamenami., t.e . konstruirovanije i rascet novih motorov idet v nogu s novimi maslami.
    Vivod : Net smisla litj dorogoje maslo v starij motorhttp://www.oilclub.ru/upload/docs/B4_Shell.JPG
