A4 B8 Поцарапал литой диск. Можно ли исправить?
Тема в разделе "A4", создана пользователем weathercock, 30 мар 2014.
  1. weathercock
    weathercock Участник форума
    9 дек 2012
    292
    А4 - 2013
    Друзья, может кто сталкивался - вчера после мойки на своей А4 увидел царапины на литом диске R17, причем с левой стороны:mad:
    Как будто проехался стоя вплотную диском к бордюру. Обидно ппц, паркуюсь обычно далеко от бордюра.
    В связи с этим вопрос - можно ли это как-то бюджетно исправить ? Красить диск целиком не хочу. И есть ли на дисках краска ? Может быть можно заполировать, если диски цельнометаллические, без краски сверху?
    Диски штатные, литые, 20 спиц Динамик.
    Спасибо !!
  2. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    глубокие риски ни чем не исправишь, я шпаклевал и потом красил, использовал порошковую краску.
  3. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Может кто знает,для оригинальных дисков -есть коды краски?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Есть))
  5. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    И где это можно посмотреть?
  6. weathercock
    9 дек 2012
    292
    А4 - 2013
    Некоторые автосервисы предлагают подкрашивание акриловыми красками, гарантия 2 месяца. Кто-нибудь сталкивался ?
  7. Вадюня
    Вадюня Участник форума
    14 июн 2013
    139
    A4/B8
    RLD в помощь
  8. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    #8 zhekus, 12 май 2014
    Если есть в ЕТКЕ напротив диска код краски 8Z8..то можно просто красить точно по коду. По другим цветам кода ВАГ не дает. Стандартный код 8Z8. C завода лицевая часть диска покрашена акрилом. А так в базе на немецких дисках с завода технология порошковый грунт-краска...лицевая часть акрил под лаком. Не все диски оригинальные покрашены в цвет 8Z8 только те которые указаны в етке. Порошком цвет будет абсолютно другой всегда и им не подкрашивают а полностью красят.
    Если диск просто люминь под лаком....то можно эти поверхности полировать потом под порошковый лак.
    Если по порошку НЕ в качестве рекламы эти ребята адекватные..мне понравилось и цены адекват http://www.diskokras.ru/. Но я полностью перекрашивал диски.
    А так акрилом обычно хотя бы полгода должна быть гарантия.
  9. weathercock
    9 дек 2012
    292
    А4 - 2013
    Спасибо большое за ответ ! А Вы не подскажите, а где эту краску-то купить можно? И она продается в виде подкрашивающего карандаша?(набор тюбика краски и тюбика с лаком)
    Не знаю что такое етка..
  10. zhekus
    zhekus Завсегдатай
    17 фев 2008
    802
    A4 2.0ТQ
    в виде карандаша х.з. Думаю не проблема сделать себе сколько нужно краски по коду или отдать в покраску диск или чтобы частично его подкрасили..в зависимости от повреждений.
  11. KuNik
    KuNik Новичок
    23 июн 2014
    7
    A4/B8FL 1.8T 2013г
    weathercock, такая же проблема и такие же диски! удалось решить вопрос? Что в итоге - перекрашивал полностью или нашел где то кисточку или балончик?
  12. weathercock
    9 дек 2012
    292
    А4 - 2013
    Пока никак не решал- перекрашивать целиком не хочу, а один диск отдельно не рекомендуют, т.к. говорят, что будет 100% видна разница - нужно перекрашивать либо все, либо одну сторону.
    Месяц назад во дворе увидел новый Порш кайен с черными, большими, эффектными и...царапинами на одном диске. Именно на том же, что и у меня.. И знаете..отлегло :) сколько ни прохожу около этой машины во дворе - успокаиваюсь :) вот уже больше месяца он ничего не делает и не парится. И я так решил- не париться и ездить как есть. Ведь где гарантия что после перекраски н облупиться краска ? Или что через неделю еще больше царапин не поставите ?:thumbup:
