Победил течь бензина из регулятора давления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Medvedev74rus, 11 фев 2011.
  1. Medvedev74rus
    Medvedev74rus Новичок
    10 фев 2006
    45
    100/45 2.0 AAD
    #1 Medvedev74rus, 11 фев 2011
    Много искал в инете о решении данной проблемы, но везде решали заменой на б/у или новый регулятор давления топлива. Решил все таки попробовать вылечить) Изначально думал что бежит изза уплотнительных колец. Заказал и поставил новые, стало намного меньше капать. Потом заметил что у металической части и втулок под болты есть некий зазор относительно корпуса. Шлифанул напильником под корпус, запаял все отверстия в корпусе расплавленым пластиком(просто куском пластмассы и паяльником). Посадил всё это дело на герметик, причем герметиком намазал не черепаху а именно регулятор с зазором в 1.5 мм от отверстий. Заметил что бензин стал капать только со стороны разъма, даже при том что она не заводилась. Припаял два провода к контактам регулятора и залил разъем эпоксидной смолой и плюс к этому посадил регулятор опять же на герметик =) Пока нет никакой течи и регулятор исправно работает, полет нормальный) Чуть позже могу выложить фото.
