Всем привет! В3 keihin1 утром или после несколькочасовой стоянки плохо заводится, а именно: заводится и сразу глохнет. Приходится педаль держать на 2-2,5 тыс. несколько минут. В остальном проблем нет - едет отлично, масло/бензин не жрет. Подскажите что смотреть.
такая-же фигня, только на солексе с авто-заслонкай, грешу на пусковую мембрану(не приоткрывается как положено из-за этого нехватка воздуха).Но сейчас не охота лазить, холодно...
Проверь вакуум, который приоткрывает возд. заслонку, если он целый, то +1 к ОМК -- регулируй зазор возд. заслонки как в букваре написано.
Больше ничего вроде. Ты ведь акселератором держишь -- двигатель работает, а когда бросаешь глохнет. Значит в плане искры все нормально, когда прогреется работает нормально. Это говорит о том, что при прогреве без акселератора у тебя не правильное соотношение воздуха и бензина.
Такая же хня... Проверь клапан отк.ХХ С утра ключь в пред пуск и под капот разъем откл. вкл. послухай у мну не щелкает пока не прогрею...(обмерзает по ходу или канденсат там собирается а мож и сам канал в карбе обледеневает...?)
Однозначно смотреть надо угол преоткрывания пусковой-воздушной заслонки!а также работает ли вакуумный привод на нее, попробуй изменить зазор заслонки, я бы сначала увеличил его, проверяется зазор когда привод вакуума втянут имитируя это ручками!
что значит в норме? у меня так же было, при минусовой температуре заводится и глохнет! надо ее выстовить так чтоб двиг заводилася и не глохл, а мануйлы можеш не смотреть, а использовать только как отчего отталкиваться, со временем карбюратор и двиг износились и требуют другие настройки, потому как появляются много других фактороф которые ты не сможеш учесть.
когда я делаю зазор меньше машина начинает троить. Такое чувство что свечи совсем заливает. А если больше тогда заводится еще хуже.
У меня 2,3 переделка ,стоит солекс73 ,.двигатель набирает сам обороты на холостых ,плохо заводится ( построит минут 5 ) , пропала тяга.РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть дело
