Уважаемые форумчане! Подскажите решение проблемы, может кто сталкивался. У меня Q7 2008 г.в. 3.0 casa, на не большой скорости, или при движении в пробке, плавают обороты двигателя и АКПП, если перевести селектор в ручной режим управления, тогда глюк пропадает. Также исчезает проблема при движении в режиме круиз-контроля. Сделал частичную замену масла в АКПП, не хватало около 500 мл. Не помогло. Заменил блок управления АКПП. Не помогло. Где ещё искать, что проверить?
