Переборка тормозных цилиндров В3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 21 сен 2004.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Кто-нибудь перебирал передние тормозные цилиндры на В3-ем кузове, а то купил ремкомплект с целью замены пыльников, а том еще куча резиночек...:confused: Как правильно перебрать тормозные цилиндры:(
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Перебирал на В4 короче когда снимешь цилиндр с машины сам увидишь что куда (2 маленькие на направляющих суппорта, 1 большая гофрированная на пормень, 1 резин кольцо большого диаметра внутри суппорта.
    Гимора ни какого (не точто задние перебрать) главное снять выдавить поршень всё остальное халява чистишь моешь собираешь. А выдавить либо на месте с одной колодкой либо подложив чегото пожд поршень главное что бы от нажатия педали не вылетел на ружу а то и тормозуха уйти могёт.
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Понял, спасибо, буду пробовать :rock:
    А если на полированной поверхности поршня по самому краю появилась коррозия, это не криминально, может чем-нибудь обработать, шкуркой например :confused:
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    На самом деле, поршень лучше выдавить совсем - хрен с ней, с тормозухой, прокачаешь потом.
    Зато вытрешь насухо и посмотришь - нет ли коррозии на самом поршне и внутри цилиндра. если есть чуток, то пошкурь ее мелкой шкуркой и собирай. С манжетой поаккуратнее, чтобы она не закусилась при вставлении поршня - поршень надо типа вкручивать потихоньку.
  5. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Не ужели так трудно и тормозуху поменять, все равно много убежит, не удержишь (если полностью поршень вынимать) для проверки. Раз полез так надо все смотреть. Я тоже суппорта перебирал не какого гемора. Кстати тормозуху надо менять раз в два года. Удачи.
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Просто что бы ни что не куда не полилось и не брызнуло выдавить почти до конца педалью а потом руками но то что снимать поршень это сто процентов.
