ОТЧЕТ: Замена сайлентов рычагов Audi80\B3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andryuxa, 30 июл 2006.
  1. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    #1 Andryuxa, 30 июл 2006
    Инструмент:
    Головки "на 17" и "на 13".
    Удлинитель для головок.
    Изогнутый ключ "на 17".
    Тиски или пресс.
    Кувалда.
    Оправки:
    Трубка с внутренним диаметром не менее 48 мм.
    головка "на 27".
    Порядок выполнения:
    Затягиваем ручник, подкладываем упоры под задние колеса, снимаем передние колеса и вывешиваем передок.
    Откручиваем болты шаровых опор головкой на 17, удерживая болт другой головкой или накидным ключом на 17.Вынимаем шаровые опоры из корпуса ступицы. Если умерли - в магазин за новыми.
    Головкой\ключём на 13 откручиваем крепление стабилизатора к подрамнику, дабы не мешал откручивать рычаги, да и втулки параллельно поменять- это "как Отче наш" =)
    Головкой на 17 (со стороны стабилизатора), и изогнутым ключём на 17 (внутри подрамника) откручиваем рычаги.
    Снимаем рычаги.
    Выпрессовку и запрессовку сайлент-блоков желательно производить с помощью пресса или мощных тисков. Особое внимание уделить соосности прилагаемых усилий, т.е. оправки не должны перекашивать сайлент-блок.
    Выпрессовываем сайлент-блоки рычагов (4 шт.), используя кувалду =)
    Ставим головку на 27 на сайлент, а под низ - ту самую "трубку диаметром не менее 48 мм". Подойдет обойма подшипника, или что угодно другое. На фото под рычагом её нет (накосячил с фото).
    1 удар кувалдой по головке, и сайлент блок вылетает.
    Если не вылетает- нагреваем рычаг, далее алгоритм тот же.
    Запрессовываем новые сайлент-блоки в рычаги (4 шт.), используя "трубку диаметром не менее 48 мм", и что угодно, что найдете под рукой с диаметром равным 48 мм. НЕ ЗАБИВАЕМ, а запрессовываем. Вот тут как раз и нужен пресс, или тиски (как в моем случае). При этом смотрим, чтобы сайлентблок заходил без перекосов.
    Сборка в обратном порядке.
    Если установка новых втулок стабилизатора доставляет неудобство- домкратим стабилизатор, он плотно прилегает к подрамнику, и спокойно прикручиваем.
    Болты рычагов затягиваем окончательно на машине, стоящей на колесах. Перед затяжкой необходимо несколько раз раскачать машину, чтобы рычаги и подрамник заняли рабочее положение.
    1 человеку нравится это.
  2. Alx_D
    Alx_D Новичок
    23 апр 2006
    50
    Ответ: ОТЧЕТ: Замена сайлентов рычагов Audi80\B3
    Это у тебя машина с гидроусилителем. А в тех где ГУРа нет - сайленты другие. Вот их в первый раз без сноровки в рычаги затр@x@eшся запихивать.
  3. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Другие сайленты- схема похожая, только предварительно смазать сайленты и посадочные места растворенным мылом\фэйри.
  4. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    о каких втулках идет речь?
    ткните пальцев в elcats
    какой номер на этой картинке?
  5. jacvil
    jacvil Новичок
    14 мар 2004
    21
    Audi 80, 1.6RN, 19
    9-й номер там.
  6. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    покажите чо за втулки?
  7. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    такой вопроc: первоначально на мащине не было ГУРа, я поставил. По elcats номера рычагов одинаковые что с ГУРом что без. Получается что мне нужно быдет зачунуть просто сайнеты от машины с ГУРом? или я разницу не почувствую?
  8. wogg
    wogg Участник форума
    14 апр 2008
    215
    А 80
    У меня без ГУРа но саленты от него. Упаковывать удобнее и лучше ходят.
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    еще есть мнения?
  10. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    На машине с ГУРом другие сайлентблоки и другие шаровые, соответственно и сами рычаги другие, отличаются посадочным местом под шаровые опоры. Сайлентблоки взаимозаменяемые. Но те что для ГУР попрочнее. А вот для того, чтобы поставить правильные шаровые, придется заменить и рычаги:very_cool:
  11. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Менял недавно сам, не снимая рычагов двуми втулками и хорошим болтом. Заняло часа 3 наверное. Главное хорошие оправки найти...
  12. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    У меня с гуром,рычаги другие это точно сравнивал с рычагами донора без гура,вопрос вот в чем-шаровые у меня такие же прямые на двух болтах, а не широкие на 3х или такие на кватре и 90 должны стоять,сегодня хотел прикупить и сомневаюсь может кто номера Рувилевские подскажет, а то кроме рувиля у меня нет варианта.
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    сейчас глянул в elecatsе там на фото рычаги одинаковые и соответственно крепление шаровых на 2 болтах.
    вопрос тогда возникает есть ли смысл полностью доделывать подвеску под ГУР(менять сайлентблоки и рычаги если всеже потребудется)?
  14. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    они только на картинке а экзисте одинаковые... смысла переделывать дальше на мой взгляд нет, т.к. помимо других рычагов там еще диаметр пальца шаровых опор больше (19мм), что потянет за собой... дальше делайте выводы сами :)
    Мой совет-оставить как есть.
  15. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я тож такого мнения. управляемость меня устраивает полность как и легкость вращения руля.
  16. elis1980
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Так шаровые под два болта для ГУР те же,что и без ГУР?
  17. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    другие. Место установки шаровых, там несколько другое, как бы это обьяснить, короче не подойдут они.
  18. elis1980
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Как же мне их купить,если они на вид одинаковые, а продовец козлик не х... не шарит в этом.
  19. elis1980
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Все заказал те что надо для гура толщина пальца 19мм, а без 17мм, посадочные места те же рычаги усилены в 2 раза.
  20. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    #20 Кот-Баюн, 24 июл 2009
    Их (шаровых) 2 типа бывает
    855 407 365 - левая без ГУР 17мм
    855 407 366 -правая без ГУР 17мм
    855 407 365А- левая с ГУР 17мм
    855 407 366А-правая с ГУР 17мм
    893 407 365A-левая без ГУР 19мм
    893 407 366A-правая без ГУР 19мм
    893 407 365F-левая с ГУР 19мм
    893 407 366F-правая с ГУР 19мм
