Доброго всем дня,может кто чего толкового подскажет ,машина недавно А4Б6 1.8т американка кватро с мотором AMB, ситуация такая коробка работает нормально ,но потом начинает пинать,пихать,не переключаеться и вываливаеться в аварию ,сброс ошибок ничего не даёт ,но стоит постоять пару часов всё снова прекрасно.Может кто сталкивался с таким и подскажет куда копать. Зарание спасибо .
Даёт 0730 контроль передаточного отношения:неправильное передаточное отношение, мех. Неисправность и 0733 3 передача или0732 2 передача по разному , но стоит постоять пару часов и проблема уходит на неделю , две.
Масло сменили тыс. 3 назад , уровень в норме , но всё равно не проходит, можно ездить неделю всё ок , а потом начинает брыкаться.
Случилась такая непонятность, после этого решил поменять масло, после замены недели 2 ездил всё хорошо было и вчера снова она отчибучила, думал может клапан регулировки давления , но ваг ком ничего не показывает только вот эти что описал выше,
