Опять сцепление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dima80, 29 июл 2004.
  1. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    Вот заметил - при проезде глубокой лужи педаль сцепления нажимается гораздо легче и не скрипит...
    что где смазать?
    сцепление скорее всего гидро. (а как узнать?)
  2. TIPTOP
    TIPTOP Новичок
    14 май 2004
    98
    A6/45 1.8 97г.
    Так и должно быть! При проезде луж, в сильный дождь и т.п. сцепление работает легче. Отмечал это и на 80/В3 и на 100/45. Особо сильно это заметно, когда сцепление уже сильно изношено. После замены сцепления - разницы почти нет, ну может чуть-чуть мягче в дождь. :)
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а в чем причина (технически)????
    я вот замечал, что при проезде глубоких луж, первый раз тормозит плохо:)
  4. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    При соприкосновении движущихся деталей выделяеться тепло,а при попадании между ними воды образуеться пар,т.е. вода в газообразном состоянии а газ как известно имеет свойства отталкивать соприкасаемые детали друг от друга:umnik:
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    рассмотрим:
    - едем на влкюченной передаче (сцепление прижато)
    - попадаем в лужу
    - как вода попадет МЕЖДУ трущимися поверхностями?
    я понимаю, если при выжатом сцеплении вода там попадет, но токо хуже будет работать, ИМХО
    так почему все-таки легче выжимается сцепление?
    ЗЫ: я кстати этого факта не замечал, но хотел бы, чтобы сцепление полегче выжималось
  6. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    странно, конечно..
    а что тогда скрипит в нём? может пружина какая? где смазать-то?
  7. TIPTOP
    TIPTOP Новичок
    14 май 2004
    98
    A6/45 1.8 97г.
    Скорее всего и в том и в этом случаях причина - попадание воды (влаги):
    1. На тормозные диски - даже во всех книжках для начинающих драйверов рекомендуют после проезда лужи "просушить" тормоза нажатием на педаль.
    2. Конечно вода не должна попадать на диск и корзину, она просто охлаждает все это снаружи.
    На 100/45 до замены сцепления педаль нажималась очень тяжело, после замены - намного легче. Можно и нужно ли чё-то смазывать - не знаю.
