У меня такое ощущение что оборвался тросик к замку - дверь снаружи не открывается. Отсюда вопрос, как снять общивку? 2 винта отвинчивал а дальше как?
В мануале все есть. Какие два винта ты отвинтил ? Еще надо снять ручку открывания стекла (если есть), сдвигаешь пластиковую накладку на ручке в направлении от рчки за которую держишься к оси врашений, под ней винтик. Открутил - ручка снялась. Далее отгинаешь ручку открывания двери (как будто открываешь), под ней есть дырочка там тоже винтик. Его открутил, потом сдвигаешь все это дело вот только не помню назад или вперед по ходу движения, вынимаешь. Откручиваешь два винта, которые ты открутил уже наверное. Один спереди, другой сзади. Где ручка есть два винтика. Открутил слял пластиковые накладки. там 4 винта. открути их. Кажется все. После этого сдвигаешь всю панель вверх сантиметров на 5 и она у тебя в руках. Все. Уффффф ! Кажется ничего не забыл, а лучше посмотри в мануале.
