Обшивка дверей на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Витос, 18 авг 2004.
  1. Витос
    Витос Новичок
    3 июл 2004
    82
    Ауди А4 1,8t quattro
    Подскажите как же снять эту обшивку дверей, Ауди А4, на бочке это делается очень просто, а на А4 боюсь чего-нибудь сломать.
  2. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Судя по тому как писали на форуме про бочку, на А4 снимается так же.
    1. Кривошип стеклоподъёмника (вращающаяся ручка). Сдвигаешь чёрную пластиковую наклдку в сторону оси вращения (если сразу не сдвигается, нужно засунуть отвёртку между накладкой и самой ручкой (за которую руками берёшься, когда стекло открываешь) и надавить на язычок), откладываешь в сторону. Откручиваешь шуруп, снимаешь кривошип.
    2. Непосредственно ручка двери. Та, за которую берёшься, когда дверь закрываешь. Откручиваешь шуруп с внутренней стороны (он там один). Вся внутренняя сторона и есть пластиковая овальная накладка, которую мы освободили и которую нужно сдвинуть вниз и снять. Будет идти с трудом, но курочить не надо.:umnik:
    3. Там же. Под накладкой ещё два шурупа, смело вывинчивай.
    4. Два последних шурупа в верхней части двери сбоку (один спереди, второй сзади, если так понятнее).
    5. Теперь со средним усилием стучи кулаком по ручке двери снизу вверх, внутренние язычки обшивки выйдут на пару сантиметров из пазов двери, можно отсоединять тросик замка и прочие провода на акустику...
    Обшивка снята.:up:
    Успехов!
  3. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Все верно, овальную заднюю часть ручки снимать и ставить сложно...
