A6 C5 Общие вопросы по А6 С5 [часть 2]
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Creative715, 5 июн 2012.
  1. Creative715
    Creative715 Новичок
    27 май 2012
    16
    A6(4B,C5)2.4 2002
    подскажите может кто знает,сколько стоит плата управления переключения передач типтроник (новая или б/у)? А6 2002 2.4 кваттро?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    21.491
    Audi A6 Avant 04 2,5TDi BDG вариатор
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    2.735
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Есть пару плат, остались после замены автомата на механику. За символическую стоимость отдал бы. Только вопрос по пересылке.
  4. Creative715
    Creative715 Новичок
    27 май 2012
    16
    A6(4B,C5)2.4 2002
    а сколько стоит?
  5. Акела
    Акела ★★★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  6. Nikone
    Nikone Новичок
    3 мар 2013
    35
    с5 2.4 ARJ Quat00г
    Адаптация АКПП
    Всем привет! Купил машинку 2.4 quattro на АКПП ) 5hp19 как я понимаю.
    Где-то читал, что она адаптивная, так вот, Чувствую рывки-дерганья мелкие при переключениях, ощущение, что машина не может определиться, переходить ей на высшую передачу, или нет. При всем этом до педали еле дотрагиваюсь(т.е. в режиме овощ получается) Вот сижу, думаю, проблема с дросселем, или в коробке, или во мне . При быстрой езде толчков нету. при торможении тоже. Только при маленьком газе. Подскажите пожалуйста что делать. По компу никаких ошибок нет. толчков при включениях передач R D и т.д. нет.
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.070
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Та же ерунда после сброса клеммы с АКБ. Потом пару раз на работу съезжу, то привыкает! Только желательно всё время одинаково ездить, а то каждый раз перестраиваться будет.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.502
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Если не ошибаюсь то видел инфу о том что коробас адаптируется исходя из последних пройденных 30-ти километров.
  9. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.070
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Где так и будет.
  10. johnny087
    johnny087 Участник форума
    21 сен 2011
    243
    А6/С5 2.4 98г AJG
    Когда у меня была АКПП 5HP19 (DES), то я вообще отключил эту функуию (DSP) через ваг-ком. В моем случае отключалась сменой кодировки АКПП. По мои ощущениям коробка стала лучше переключаться. Пропал затуп при переключениях, стала работать как обычная АКПП.
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.714
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Отключил тоже dsp, до сих пор не нарадуюсь :)
  12. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    517
    А6/C5 1.8T AWT
    А задние пружины на седане и аванте одинаковые? По каталогам нет разделения седан/авант :confused:
    Заказал на авант Kayaba RX 5013, теперь вот голову чешу...
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.502
    Разница в весовых диапазонах
  14. stomayak
    stomayak Новичок
    17 май 2015
    87
    Allroad 2.7T 2002г
    #14 stomayak, 2 мар 2016
    1. Кто ещё отключал эту функцию ?
    Наверно это меня тоже заинтересует, иногда едешь спокойно - хочешь топнуть, а она немного подтупливает, как бы медленно все происходит, а как погоняешь, так вообще отзывчивая становится.
    2. Для чего эта функция тогда вообще, чтобы тупить периодически ?
    3. Моя проблема относится к этому ? если да, то как убрать эту адаптацию ?
    Немного почитал про эту функцию, получается что в режиме S вместо D, будет то что необходимо мне всегда.
  15. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.070
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Я специально не отключаю, т.к. она меняет время переключения при разных стилях вождения и из этого следует, если едешь как овощ то и расход будет по меньше. А при отключенной DSP передачи одинаковые, кроме перехода в кик-даун. По этому думаю что при отключении функции расход увеличится.
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.714
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да он бесит, особенно по трассе проедешь долго, в город заедешь и машина уже себя по другому ведет, не хочет переключаться до последнего. Лучше уж предсказуемое поведение. Но с отключенной DSP она и передачи будет почаще щелкать туда-сюда.
    Отключается кодированием блока акпп. Не понравится - можно вернуть назад.
  17. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    517
    А6/C5 1.8T AWT
    #17 Cranck, 2 мар 2016
    Получается пружины что я заказал на авант будут низкими?
    По вину подвеска 1ВЕ
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.502
    #18 alexson.75, 2 мар 2016
    Да при чём тут 1ВЕ у тебя или нет? на каждую подвеску (возмём к примеру твою 1ВЕ) идёт несколько весовых диапазонов, т.е. много вариантов пружин, на стандарт идёт 6 весовых диапазонов, на пакет плохих дорог тоже 6, на твою спорт 1ВЕ идёт 4 диапазона, т.е. всего на зад идёт 16 вариантов пружин, различающихся цветовыми метками, требуемый на твою машину диапазон прописан в ВИНе, предположим у тебя нужен 16-й а ты поставишь 12-й, машина соответственно будет ниже, пружины тебе нужны с теми цветовыми метками что у тебя и стояли, будут другие соответственно будет ниже или выше.
  19. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.070
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не замечал у себя, вроде нормально и по городу после трассы едет, да и вполне предсказуемо! Может какая неисправность?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.714
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Навряд ли, едет она нормально, но когда прижимаешь чуть чуть педаль, возможны 2 разных случая:
    - она остается на той же передаче и ускоряется немного лучше
    - она сбрасывает передачу и ускоряется бодрее, чем в первом случае
    Какой из этих случаев наступит, порой является непредсказуемым.
Поделиться этой страницей
Загрузка...
Похожие темы - Общие вопросы часть
  1. BoJIbHuK
    3
    1.720
  2. Alex_z
    8.560
    453.925
