Всем привет. Авто Audi Q3, двигатель 2л E888 Gen3B Столкнулся с проблемой. Вряд ли она связана с моментом ее появления, но все же — появилась сразу после того, как заменил резину на зимнюю. Как выехал из бокса, заметил, что скорость стала набираться медленнее. Утром обнаружил, что на прогретом двигателе не падают обороты ниже ~1200 и вырос расход топлива. При открытии маслозаливной горловины двигатель начинает троить и трястись, при вытаскивании щупа слышно как туда затягивает воздух. Чат гпт уверяет, что где-то есть подсос воздуха, возможно в мембране PCV, возможно в патрубках к нему. Я так на мой неопытный взгляд ничего не заметил. Смущает что пробег у тачки всего 34к. Никто не сталкивался с такой проблемой?
на диагностику еду в ближайшие дни. но пока не доехал, хотел у сообщества поинтересоваться ) почему именно заменить PCV? проблема может быть не только в нем. или это болячка данной модели авто?
