Столкнулся с этой проблемой примерно год назад и продолжаю ездить с ней по сей день. Проблема заключается в следующем: например, давно машину, стоит на холостом ходу и наблюдается такая картина: обороты на отметке 1000 и резко падают до минимального возможного значения, после чего резко возвращаются в нормальную 1000 оборотов. Все это происходит интервалом, наверное, меньше чем в секунду. То есть машина стоит, работает отлично и ни с того ни с сего резко сбрасывает на долю секунды обороты, а после чего приходит в норму. Это можно даже назвать дергается на секунду. Такая же история наблюдается не только на холостом ходу. При езде тоже бывает что то подобное. Допустим, едешь 100 км/ч и наблюдается примерно тоже самое, что и на холостом ходу, машина дернется на мили секунду и продолжает нормально работать. Также стоит отметить, что с наступлением зимы такое поведение машины становится чаще. Подскажите пожалуйста , в чем может быть дело. Машина Ауди а4 б5 1998 года, механика
