A4 B6 Обогрев зеркал
Тема в разделе "A4", создана пользователем str.ivan1, 24 мар 2011.
  1. str.ivan1
    str.ivan1 Участник форума
    15 фев 2011
    159
    Audi А4/8E 1.8Т 06
    подскажите пожалуйста!! у меня не работает обогрев зеркал?что может быть?и возможно что его нет в этой комплектации?
  2. igos
    igos Участник форума
    19 окт 2010
    195
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Можешь заехать в Ауди, сделать, например, компьютерную диагностику, и попросить заодно распечатку твоей комплектации (может они и так дадут - спроси). У них доступ к аудивской базе данных - полнее информации нигде не найдешь.
    Ну, а если обогрев есть, но не работает, можно зеркало снять и фишки на нем пошевелить - может контакт отошел/окислился.
  3. maxys
    maxys Новичок
    4 сен 2010
    28
    AudiA4 2.0TFSI 10г
    Обогрев включается при определенной температуре за бортом. Для этого перелючатель регулировки зеркал должен быть повернут на обогрев.
  4. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    А Вы сделайте расшифровку pr кодов по Вашему ВИН и станет ясно есть у Вас обогрев или нет
    ну скорее всего конечно же есть
    как сказали выше в А4 довольно экзотически включается обогрев зеркал,
    он может не включиться если на улице (т.е. на термодатчике, который отвечает за включение обогрева зеркал) определённая температура
    (по-моему термодатчик на самом элементе зеркальном установлен, могу ошибаться)
    летом, например, в +30 после ливня, когда на зеркала конденсируется туман, фиг просушишь их, не включаются по термодатчику они
  5. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    обогрев зеркал включается при включении обогрева заднего стекла, и не надо ничего никуда поворачивать...
  6. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    НО при включенном положении на обогрев на двери!!!!!! это 100 процентов
  7. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    А что такое "включенном положении на обогрев на двери!!!!!!" на В6...просто самому стало интересно?
  8. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    При включённом обогреве заднего стекла в зависимости от наружной температуры обогревается* поверхность зеркал. Смотрите еще также здесь или пройдитесь поиском по форуму
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=210409
  9. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    +1!
    Вы о чем товарищ? Обогрев зеркал включается вместе с подогревом заднего стекла, больше ничего там включать не требуется!
    Johnny7709 нравится это.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    +1 :umnik:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дополнительные функции наружных зеркал
    заднего вида
    – обогревом заднего стекла и
    – при температуре воздуха ниже 20°C.
    Непосредственно после включения обогрев
    зеркал осуществляется с полной интенсивностью
    (100%). После этого подача напряжения на
    нагревательный элемент осуществляется со
    скважностью, соответствующей температуре
    воздуха и скорости движения автомобиля.
    Таким образом температура стекла зеркала
    поддерживается постоянной в районе 20°C.
    Функция складывания зеркал (доп.
    оборудование) приводит сложенные наружные
    зеркала заднего вида в рабочее положение
    при превышении скорости 15 км/ч.
    Одновременно с этим управление складыванием
    зеркал блокируется.
  12. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Вот тему то раздули......а автора всё нет!
  13. ar4i
    ar4i .
    19 май 2009
    4.966
    присоединяюсь к вопросу :)
  14. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    #14 yurip, 25 мар 2011
    я про В8 - сорри
    Я не знаю что такое В6 )))))))
  15. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Тогда очень интересен механизм включения обогрева зеркал в Б8.
  16. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Крутилка на двери влево и вправо - это управление левым и правым зеркалами для настрйоки, а по середине значок зеркала с волнистыми стрелочками(подогрев). Так вот если крутилка не в среднем положении, то даже с обогревом заднего стекла, зеркала негреются. Это факт, прописано в книжке и доказано опытами.
  17. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Ну тогда машинку в профиле укажи, чтобы всякими вопросами не мучили...
    1 человеку нравится это.
  18. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Самого волнует вопрос, если на B8 включить обогрев заднего стекла, будут ли греться зеркала? Еще не тестил, но в мануале написано что ручку регулировки зеркал в среднее положение и будет Вам счастье при минусовой температуре. Получается при дожде зеркала не осушить?
  19. yurip
    yurip Диссидент
    5 апр 2010
    887
    Чужая
    Нет, не получится.... :cry:
  20. ak1999
    ak1999 Участник форума
    20 янв 2011
    100
    A6/С7 3.0TDI Q 15 г
    у меня все работает само, зеркала всегда сухие, даже если обогрев заднего стекла не включен.
