Нужна схема блока климата на А4 1995 г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kudesnic, 26 май 2005.
  1. Kudesnic
    Kudesnic Guest
    есть проблема, блок климата не включает кондей.
    ставил рядом еще одну ЧЕТВЕРКУ, у меня обнаружилось, что при включении зажигания на одной из ножек, где должен быть сигнал, его нет. И не могу определить какой прибор должен его передавать. Помогите, у кого есть подробная электрическая схема климата.
  2. Kudesnic
    Kudesnic Guest
    мне нужна прото схема , что к чему я разберусь.
    прешлите у кого есть!!! очень надо!!!!
    Kudesnic@yandex.ru
  3. Ki®iLLuK
    Ki®iLLuK Завсегдатай
    23 фев 2004
    905
    Q7 4m, 740i
    Вроде в книжке были. Если есть то выложу:beer:
  4. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    После чего началось? Может я и так скажу в чем причина.
  5. Kudesnic
    Kudesnic Guest
    даже незнаю купил осенью коньдей был ненужен, а тепло прешло, жареный петух клюнул.
    Вот теперь зани-маюсь
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Надо посмотреть.
    1. нет фреона - датчик давления не дает разрешения на запуск компрессора.(датчик стоит в районе салонного фильтра)
    2. проблемы в проводке.
    3. блок климата не от твоей машины стоит.(А6 например)
  7. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Попробуй датчик коротнуть, запустится?
  8. Kudesnic
    Kudesnic Guest
    1. Фреон есть
    2. блок от A4
    проблемма в проводке, поэтому и прошу схему.
  9. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    А уменя блок от А6 96г. стоит. и все работает,и диагностику показывает.
  10. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Личные сообщения смотри.
