Здравствуйте уважаемые участники форума, очень нужна ваша помощь , дело такого рода на Audi A4 B8 2010 , ковыряли блок комфорта по причине не работающей кнопки открытия багажника, на улице было жарко , руки вспотевшие , при включенном зажигании коснулись платы блока комфорта руками, после чего все потухло и машина перестала видеть ключ, через одис попытались удалить ошибки и т.д., ......внешним осмотром заподозрили микруху TJA 1020 что отвечает за шину lin но изменений нет машина завелась пару раз в аварийном режиме матюкаясь на ключ и все теперь его не видет......что могло сдохнуть в блоке комфорта???? на дисплее пишет что типа замок зажигания дефектный обратитесь в сервис???? что посоветуете???? советы с сервисом исключаются))) сами сервис.....=)
не кто не подскажет. ищите бу блок или новый и к диллеру. есть нерабочий как у вас если что, при прошивке сдох). зы. обычно когда не работает кнопка на крышке багажника - то ее просто отключили в меню концерта, мми).
да ладно. сразу за всех ответил )) ну если сам блок комфорта читается в системе (через VAG-COM, допустим), то есть смысл трассировать цепи до ключа. может быть в них какие-то элементы под раздачу попали однако в целом да, с позиции простого автосервиса, наверное, проще купить другой блок и перепрошить
