Добрый день, форумчане! Сегодня решил-таки сделать еще один ключ для машины (был всего один), оказалось невозможным его прописать - сканер не может прочитать приборку (EEPROM). Оговорюсь, логин пытались извлечь на сервисе. Vag-com приборку видит, чек не горит, но есть ошибка Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl Номер Блока Управления: 4B0 920 900 R Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03 Кодировка: 00044 Код мастерской: WSC 00000 Дополнительная информация: WAUZZZ4B22N116901 AUZ5Z0B2188120 1 неисправность: 01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна) 37-00 - неисправен По данной ошибке поиском нашел только отсылки использовать поиск Кто что посоветует, куда копать?
Вопрос - нахрена читать дамп из приборки именно ? Умная мысль - если в сердце нету входа надо в печень (моторный блок) постучаться ... Логины для твоего иммо идентичны и там и там .
Доброго вечера. Вчера получилось считать дамп из ЭБУ двигателя, но из приборки так ничего не удалось вытянуть (соединение было, но дамп прочитать из EEPROM не удалось). Позавчера, когда создавалась тема, даже не было соединения ни с ЭБУ, ни с приборкой. Всё решилось сбросом ошибки 18058, о которой спрашивал в соответствующей теме (как я думаю, это и было причиной). Данную тему можно закрыть. Спасибо melkon'у за совет!
