Нет давления масла на AAH
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Eskhil, 23 сен 2004.
  1. Eskhil
    Eskhil Guest
    Привет,
    уверен проблема не стандартная. Езжу так около 4 лет - без подгазовки до 2000 (а иногда, когда совсем холодно до 5000) оборотов не появляется давление масла на двигателе ААН 2,8 94г. AUDI 100.
    После того как с моей помощью давление пошло ( а это видно по стрелке) , далее все нормально. Единственное, при хорошо прогретом масле давление ~ 1 бар, я читал как-будто это нормально.
    Что пробовали делать за четыре года такой езды:
    1. Мерили давление- все так как показывает датчик на панели
    2. Менял оба датчика давления масла
    3. Недавно поставили другой насос (только шестеренки), таже песня
    4. Поменяли 4 маслянных клапана
    5. Конечно, не раз менял уже и масло и фильтра.
    Есть такие наблюдения:
    1. Если выкрутить редукционный клапан давление появляется мгновенно
    2. На прогретом двигателе иногда (50/50) давление само идет, без подгазовки.
    Спасибо, буду очень признателен , если поможете идеей.
    P.S. Сейчас жду ремкомплект редукционного клапана
  2. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Меняй масляный насос целиком.
  3. Eskhil
    Eskhil Guest
    Спасибо за совет,
    это +/- 12 000 руб, без очевидного успеха.
    может другие идеи есть :) ?
