Не заводиться после заправки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anton198726, 10 фев 2013.
  1. Anton198726
    Anton198726 Новичок
    10 янв 2012
    6
    A6/C4/2.5TDI
    здраствуйте ! Машина у меня Audi a6 TDI 2.5 1995 год универсал. ехал с работы все было прекрасно, солярки было на 100км по бортовому, заехал на заправку, заправил 30 литров. отъехал метров 700 машина заглохла и загорелась лампочка аккумулятора машина не заводиться. отсоединил клему аккумулятора, подождал минут 5, завелась но с большим трудом, схватило не сразу. на холостых помоему было немного не стабильно, потом проехал метров 5 и машина опять заглохла больше не завести. лампочка аккумулятора горит постоянно. что делать? посмотрел шланг от топливного фильтра есть пузырки воздуха, открутил болт форсунки и начал пытаться заводить но воздух все равно остается сейчас заряжаю аккумулятор посадил
  2. Anton198726
    Anton198726 Новичок
    10 янв 2012
    6
    A6/C4/2.5TDI
    Все разобрался, снял топливный фильтр а там неповерил своим глазам там одна вода, в итоге пол бака воды вместо солярки! вот теперь думаю что делать? кто мне даст заключение кому жаловаться?
  3. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    привет всем.машина не заводиться после того как заправишь на азс,очень долго крутить стартером приходиться и то если акаммулятор хороший,а так заводиться хорошо.все происходит только после заливки бензина,кто что может подсказать по поводу этой причине.ауди а4 1.8 турбо кватро 1999 года,американка.двигатель АЕВ
  4. Acher07
    Acher07 Участник форума
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    В кватро баке две части. И есть второй бензонасос. Который перекачивает из одной части в другую. Похоже, что этот насос плохо качает. Вот и крутишь долго, пока не наберет. Или может самотеком туда как-то бенз потихоньку попадает.
    где-то я это все читал, но точно не знаб как работает. Поизучай эту сиатему. Мне кажется найдешь ответ...
  5. Acher07
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Либо фильтр, либо клапан какой Там.. но в любом случае мне кажется, дело в системе кватро бака
  6. pavelll32
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    Я даже пробывал обмануть машину,тоесть приезжаю на заправку глушу машину потом включаю зажигания что бы накачал бенз,а потом уже заправляюсь и фиг там такая же история не заводиться.
  7. Acher07
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    На моем двигле например, бензонасос работает только в положение ключа стартер. И соответственно от генератора при работающем двигателе. Никакой предварительной накачки топливоа при первом подожении ключа конструкцией в принципе не предусмотрено!
    можешь вставить мультиметр в гнездо предохранителя бензонасоса и проверить в каких пооодениях ключа там появляется напряжение.
  8. Acher07
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Блин. Пишу с телефона. Экран постоянно скачет. Извиняюсь за опечатки)))
  9. pavelll32
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    да не ни чего страшного все разборчиво,вот только я еще не особо понимаю с чего мне надо начать и куда лезть я не особо соображаю но если что по канкретнее разяснить куда и что,то думаю могу попробывать сам устранить причину.
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Причина в системе вентиляции паров. Если с чуть нажатой педалью заводится быстрей, то желательно сделать диагностику ЭБУ мотора на предмет ошибки по системе вентиляции.
    ЗЫ. еще она может сама глохнуть во время заправки с заведенным двигателем.
  11. pavelll32
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    НУ Я ВООБЩЕ ТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НА ЗАВЕДЕННОЙ И ЗАПРАВЛЯЮСЬ,КОГДА БЕНЗ ЛЬЕТСЯ В БАК,ТО ОБОРОТЫ ПАДАЮТ В НИЗ ТОЕСТЬ ПЛАВАЮТ,ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧТО ВОТ ВОТ ЗАГЛОХНЕТ И ДЫМ ЧЕРНЫЙ ИДЕТ КСТАТИ В ЭТО ВРЕМЯ.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Как-то похоже на перелив, или на богатую смесь. Ну или момент сбит, но он к заправке ну никаким боком.
    Что происходит при заправке:
    1. Заглушил.
    2. поставил на ручник.
    3. выключил зажигание.
    4. открыл лючок и бензобаковую крышку. (шипения нет?)
    5. Вставил пистоль, услышал струю.
    6. вынул пистоль, закрыл бензобак.
    7. Ключ на старт.
    Смоделируй каждый пункт по отдельности, хотя ты уже не выключал зажигание при заправке.
    Т.к. пп. 1,2,3 и7 каждый день, то дело не в них.
    Интересно, а если дома заводить с открытой крышкой бензобака, что будет?
  13. pavelll32
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    заводиться без проблем,пробывал и не один раз.
  14. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    очень даже тем боком! Для пиндоски с дополнительными клапанами вентиляции в крыле это очень даже характерно!
  15. pavelll32
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    продул трубку что выходит от бензонасоса к двигателю простым электрическим насосом ,вопрос воздух должен легко проходить или же тяжело?
  16. pavelll32
    11 ноя 2013
    180
    а4/B5 1.8Т 99г
    а от двигателя в обратную сторону продул с трубки черная хрень с бензом полилась.
