Авто долго стояла. Сейчас не могу завести. Когда кручу стартер то схватывает, но не заводится. причем похоже схватывает не все цилиндры детонация идет. Свечи заливает, свечи комплект менял не помогает. искру не проверял один был в гараже, но тоже вроде есть потому что схватывает когда кручу стартером. вот думаю что ремень грм перескочил как проверить? если компьютер. диагностику сделаю то покажет про грм? что еще может быть, куда копать?
свечи сырые значит подача топлива есть давление топлива только на большой мощности на большом расходе играет а тут просто завестись
А вариант что форсунка заклинила в открытом состояние не рассматривали? Поменяйте местами форсы. Определите те цилиндры что схватывают и поменяйте местами с теми что не схватывают.
в принципе топливный насос давно менялся тогда помню он вообще перестал качать и не жужжал при повороте ключа зажигания а при большом расходе авто дергалась т.е. топл насос не сразу умер сейчас топливный насос жужжит при повороте ключа, свечи сырые, насос работает, много ли надо давления для заводки а как на глаз проверить хватает давления топлива или нет ?
верхнюю крышку ремня снять и проверить, в чем проблема?! далее снять патрубок с дросселя и проверить, что пиндос не захлебывается маслом. ps: диагностика покажет все.
"верхнюю крышку ремня снять и проверить" а поподробнее можно ? как там метки посмотреть совместить где они там?
