Не заводится b3 pm стояла сутки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maxxxim982, 22 дек 2014.
  1. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    Доброго времени суток! Проблема такая: С утра машина не завелась, искра есть, бенз есть, насос гудит... Пробовал маслать шевеля все провода, пока аккум не подсел. Прошло минут 30, вышел снимать аккум для подзарядки, на авось попробовал завести и чудо произошло. Прогревал минут 10, заглушил, завел - все работает. Через час понадобилось ехать, но опять не завелась... Подскажите пожалуйста с чего начать, денег на сервис нету ((.
  2. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    #2 maxxxim982, 22 дек 2014
    Да, еще.. часто при попытке завести не срабатывал стартер (просто гудел), но при повторе схватывал. бензонасос при включении зажигания может недолго гудеть, а может и не выключаться. Но при всем при этом мотор работал, обороты держались.
  3. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Втягивающее...
  4. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    но стартер маслает, искра есть...
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    насос в принудиловку и заводить
  6. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Выше в посте написано, что он просто гудел...
    Так он гудел, или крутил - imho разные вещи...
    ДХ живаой?
  7. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    стартер крутит, но иногда выжимной залипает. насос работает, давление хорошее, пальцем не удержать. Обратка тоже самое. Пытался сейчас завести с толкача, не получилось. Машина дергается на передаче, но не схватывает....
  8. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    #8 maxxxim982, 22 дек 2014
    ДХ датчик холла? Есть способы его проверить в домашних условиях?
  9. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Угу масса, и тут описано тоже не раз.
    Снять центральный ВВ провод с трамблера, воткнуть в него свечу, саму свечку на корпус, ну хотя бы в дырку для крюков, за которыйе мотор подвешивают, в разъема ДХ на среднюю ногу прицепить проводок и коснуться массы - должна искра проскакивать.
    Если ничего не попутал, то как то так...
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.535
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если насос гудит при включении стартера - ДХ там ни при чем.
    Тем более, что и искра в наличии. При неисправном ДХ ее бы не было.
    maxxxim982, машинен не заводится, когда нечего поджигать или нечем.
    Чем поджигать - у тебя есть. Значит там поджигать нечего, раз не заводится.
    Вот и гляди, почему бенз в мотор не попадает.
    ЗЫ. Еще вариант - бенза попадает дохрена. Тогда тоже не заведется. :D
    Но тогда свечи будут мокрые. )))
  11. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    Получается, неисправен карбюратор. бенз в него приходит, обратка есть, но форсунка через которую бенз распыляется на заслонку не работает. Либо работает слишком хорошо. Снимать моник надо и чистить? Других вариантов нету?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.535
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так у тебя моник? Откуда? :uhoh:
    В профиле вроде указан карб. :shock:
    Если моник - тогда дополнительный вопрос: мономотроник или монождетроник?
    У них есть разница в управлении форсункой.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.535
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В монике главное - отсутствие дырок по воздуху (смотреть все шланги, приходящие к нему и резинометаллический фланец под ним) и исправный датчик температуры ОЖ - стоит в тройнике на ГБЦ.
    При этих условиях моник заводится в любое время года с полпинка. :thumbup:
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в названии темы PM - вроде моник.
    Согласен с утечкой вакуума!
    имхо:
    Может бенз залил с октановым числом меньше, чем тот, на который настроено зажигание?
    На наших заправках и такое можно ожидать....
    Плесни десятку 95 и почуствуешь разницу в скорости заводилки :D
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну и плюсовые контакты акка зачисть и затяни на всякий случай
  16. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    моноджетроник стоит.
  17. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    с неисправным дтож мне кажется машина должна завестись. Пойду гляну насчет утечек воздуха. И все таки, повторюсь, машина долго не заводилась, потом вдруг с полпинка завелась, теперь опять не заводится. Не могло засориться что в монике? или залипнуть?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ...или бенз ушёл :wink:
  19. maxxxim982
    maxxxim982 Новичок
    11 ноя 2011
    29
    А80/В3 1.8S 91г.РМ
    Вопрос: на незаведенной машине бенз должен распрыскиваться на заслонку? Когда маслаю стартер или при включенном зажигании?
  20. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Когда крутишь - должна брызгать.
