Товарищи, добрый день. Уже года 2 не мог найти утечку. Поменял несколько АКБ , но все равно зимой или после мойки стоить оставить машину на 5 мин не заведенной, батарея падает в ноль, заводится и заряжается судя по дисплею, однако проблему выявить не получилось. Недавно в сильный мороз машина завелась, однако после того как отпустил сцепление-заглохла. Видимо оборотов не хватило из-за густого масла. Теперь не заводится. Грешу на свечи. Завтра буду снимать и проверять. Также последнее время движок троил на горячем. После часа езды дергал и не было тяги при разгоне. заменил оба клапана VCT по 2 раза, так как были ошибки. Не помогло. Сейчас проверил Вася диагностом. Выдает такие ошибки. Может кто подскажет куда как и где читать все и что проверять. Буду благодарен Четверг,19,Январь,2023,12:29:57:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64 Версия ПО: 22.10.0.0 Тип протокола: поиск неисправностей VIN: WAUZZZ4F37N100863 Номерной знак: Пробег: 160430km-99686mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Платформа: 4F (4F0) Список: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 VIN: WAUZZZ4F37N100863 Пробег: 160430км-99686миль 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Панель управления и индикации -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 0E- Медиаплеер 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010 61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника левой задней двери -- Статус: содержит неисправности 0010 72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Файл QML:. 06E-910-552-BDW.clb Номер детали ПО: 4F0 910 552 T АО: 4F0 907 552 F Компонент: 2.4l V6 MPI 0010 Ревизия: --H19--- Заводской номер: Кодировка: 0105000318070018 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VINID: 9D196AAAA1160C77810002060C4AE8C309 9 Найдены неисправности: 005137 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха P1411 - 007 - слишком низкая пропускная способность Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 47 Индекс забывания: 40 Пробег: 159038 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.06.14 Время: 11:42:38 Стоп-кадр: Об/мин: 1056 /min Возд. масса: 179.9 мг/ул Температура: 18.0°C Холостой ход Нагрузка: 23.5 % Скорость: 0.0 km/h 005634 - Напряжение питания на кл. 30 P1602 - 008 - напряжение слишком низкое - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 2 Пробег: 160153 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Температура: -6.0°C Выкл. двиг. Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h 000033 - Ряд 2 P0021 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значени - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00001000 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 160428 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.08 Время: 13:13:12 Стоп-кадр: Об/мин: 1920 /min Возд. масса: 207.1 мг/ул Температура: 87.0°C Частичн. нагр Бин.биты: 00000000 Уг.поворота: 87.50° 005924 - Сигнал блокировки пуска P1724 - 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00000010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 40 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 08:36:23 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Температура: -18.0°C Выкл. двиг. Нагрузка: 0.0 % Скорость: 0.0 km/h 001152 - Управление вентилятором радиатора 1 P0480 - 009 - сбой в электрической цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 5 Индекс забывания: 40 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 08:36:31 Стоп-кадр: Об/мин: 128 /min Возд. масса: 986.5 мг/ул Температура: -18.0°C Запуск Нагрузка: 100.0 % Скорость: 0.0 km/h 001671 - Основное реле=>-J271 P0687 - 007 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00000010 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 08:37:31 Стоп-кадр: Об/мин: 800 /min Возд. масса: 239.8 мг/ул Температура: -19.5°C Холостой ход Нагрузка: 50.2 % Скорость: 0.0 km/h 004962 - Управление зажиганием, цил. 3 P1362 - 006 - короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Биты состояния: 01000001 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 08:37:31 Стоп-кадр: Об/мин: 800 /min Возд. масса: 239.8 мг/ул Температура: -19.5°C Холостой ход Напряжение: 0.82 V Скорость: 0.0 km/h 001378 - Электропитание P0562 - 007 - слишком низкий уровень напряжения - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00000010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 40 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Температура: -15.0°C Выкл. двиг. Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 2.75 V 005464 - Электропривод дроссельной заслонки-G186 P1558 - 008 - сбой в электрической цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00001000 Приоритетность: 4 Счётчик возникновения ошибки: 92 Индекс забывания: 40 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 09:15:14 Стоп-кадр: Об/мин: 160 /min Возд. масса: 1008.3 мг/ул Температура: -16.5°C Запуск Нагрузка: 100.0 % Скорость: 0.0 km/h Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4F0-910-517.clb Номер детали ПО: 4F0 910 517 AC АО: 4F0 614 517 T Компонент: ESP8 front H01 0070 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0021329 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 1 неисправность: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 54 Индекс забывания: 146 Пробег: 160433 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:03:13 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4282 Hex значение: 0x0024 Hex значение: 0x019A Hex значение: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML:. 4F0-910-852.clb Номер детали ПО: 4F0 910 852 АО: 4F0 905 852 B Компонент: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Ревизия: 31050601 Заводской номер: 10601100626032 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 D Компонент: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 220 D Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 07: Панель управления и индикации Файл QML: 4F0-910-7xx-07-L.clb Номер детали ПО: 4F0 910 769 G АО: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0410 Ревизия: C51100DE Заводской номер: AUZ6Z3F2N950B3 Кодировка: 0404002 Мастерская #: WSC 08739 004 1048576 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H02 0060 Подсистема 2 - Заводской номер: 00000000614142 Подсистема 3 - Заводской номер: 0111.12.060000000100011319я Подсистема 4 - Заводской номер: 011319я Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 4F0-910-043.clb Номер детали ПО: 4F0 910 043 АО: 4F1 820 043 AA Компонент: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Ревизия: 00000031 Заводской номер: 00000000338337 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 1 неисправность: 01273 - Приточный вентилятор-V2 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 18 Индекс забывания: 186 Пробег: 160162 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.23 Время: 13:43:29 Стоп-кадр: Температура: 15.0°C Скорость: 6.0 km/h (нет узла): 30.0 (нет узла): 215.0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: 4F0-910-279.clb Номер детали ПО: 4F0 910 279 L АО: 4F0 907 279 B Компонент: ILM Fahrer H17 0240 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 4F0907279 Кодировка: 0010112 Мастерская #: WSC 00473 935 86631 Подсистема 1 - Номер детали: 4F1 910 113 C Файл QML: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer AudiC6 H05 0210 Кодировка: 00064784 Мастерская #: WSC 00473 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 A Файл QML: 8K0-955-559.CLB Компонент: REGENLICHTSENSORH13 0090 Кодировка: 00146221 Мастерская #: WSC 00473 4 Найдены неисправности: 01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс Стоп-кадр: Биты состояния: 01101010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 146 Пробег: 157276 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:00 01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00111010 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 170 Пробег: 157276 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:00 01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 146 Пробег: 157276 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:00 01498 - Лампа правого стояночного огня-M3 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 146 Пробег: 157276 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 0E: Медиаплеер 1 Файл QML: 4F0-910-7xx-0E.clb Номер детали ПО: 4F0 910 769 G АО: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0410 Ревизия: C51100DE Заводской номер: AUZ6Z3F2N950B3 Кодировка: 0404002 Мастерская #: WSC 08739 004 1048576 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 4F0-910-655-8R.clb Номер детали ПО: 4F0 910 655 E АО: 4F0 959 655 B Компонент: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Ревизия: 09H30000 Заводской номер: 0037LD0M83VM Кодировка: 0013362 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 Подсистема 1 - Заводской номер: 6332CSME142E2207- Подсистема 2 - Заводской номер: 6342CSME142E196ED Подсистема 3 - Заводской номер: 6352QSME1A682215C Подсистема 4 - Заводской номер: 6362QSME1A684031B Подсистема 5 - Заводской номер: 63734SME1C432371Y Подсистема 6 - Заводской номер: 63834SME4D702615/ 19 Найдены неисправности: 02095 - Включена защита компонентов 000 - tbd - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00532 - напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ 01590 - Пиропатрон отключения АКБ-N253 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01738 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01316 - Блок управления тормозов 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01312 - Шина данных-привод 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 01285 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира 000 - tbd 01284 - Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя 000 - tbd 01634 - Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен 000 - tbd ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: 4F0-910-549.clb Номер детали ПО: 4F0 910 549 АО: 4F0 953 549 Компонент: Lenksдulenmodul H08 0230 Ревизия: 00H08000 Заводской номер: 90026062350320 Кодировка: 0000001 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 4F0-910-xxx-17.clb Номер детали ПО: 4F0 910 900 C АО: 4F0 920 901 B Компонент: KOMBIINSTR. M73 H12 0120 Ревизия: 00400000 Заводской номер: 58T72T0D6 Кодировка: 0262143 Мастерская #: WSC 00070 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 4F0-910-468.clb Номер детали ПО: 4F0 910 468 A АО: 4F0 907 468 D Компонент: Gateway H11 0070 Ревизия: 11 Заводской номер: 1300806C0780D7 Кодировка: 6CEE53C41B0104 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML: 4F0-910-793-42.clb Номер детали ПО: 4F0 910 793 F АО: 4F0 959 793 F Компонент: TSG FA H21 0050 Кодировка: 0000522 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 2 Найдены неисправности: 00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 012 - электрическая неисправность в цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 6 Индекс забывания: 146 Пробег: 160105 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.15 Время: 09:07:33 02115 - Привод центрального замка 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101000 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 6 Индекс забывания: 186 Пробег: 160433 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:17:08 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 4F0-910-289.clb Номер детали ПО: 4F0 910 289 F АО: 4F0 907 289 F Компонент: Komfortgeraet H22 0170 Ревизия: 01700022 Заводской номер: 01027860630000 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 00999 444 64523 7 Найдены неисправности: 01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01101001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 254 Индекс забывания: 146 Пробег: 159547 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.14 Время: 12:47:40 02740 - Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01101001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 174 Индекс забывания: 146 Пробег: 160161 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.23 Время: 13:39:46 02616 - Разблокировать крышку топливного бака 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100111 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 184 Пробег: 160395 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.07 Время: 09:52:33 01504 - Подсветка номерного знака-X 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Биты состояния: 01101001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 254 Индекс забывания: 146 Пробег: 135996 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.01.24 Время: 08:22:58 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101000 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 186 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 08:37:33 02615 - Заблокировать крышку топливного бака 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100111 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 186 Пробег: 160433 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.11 Время: 07:23:28 02738 - Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00101001 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 4 Индекс забывания: 186 Пробег: 160435 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 19:46:31 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Акустическая система (J525) Файл QML:. 4F0-910-223-AS2.clb Номер детали ПО: 4F0 910 223 M АО: 4F0 035 223 N Компонент: Amp.-ASK-RD H07 0270 Ревизия: 07S00000 Кодировка: 060101 Мастерская #: WSC 00046 000 00000 2 Найдены неисправности: 02454 - Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 157279 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:32 Стоп-кадр: Напряжение: 10.90 V Температура: 28.0°C Бин.биты: 00000011 00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01111011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 41 Пробег: 159785 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.14 Время: 10:44:49 Стоп-кадр: Напряжение: 11.60 V Температура: 12.0°C Бин.биты: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Файл QML: 4F0-910-280.clb Номер детали ПО: 4F0 910 280 АО: 4F0 907 280 Компонент: ILM Beifahrer H10 0080 Ревизия: Заводской номер: 00000000205399 Кодировка: 0001004 Мастерская #: WSC 02323 785 00200 2 Найдены неисправности: 00532 - напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 186 Пробег: 160432 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:12:00 Стоп-кадр: Напряжение: 0.700 V Температура: -26.0°C 00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 3 Индекс забывания: 186 Пробег: 160432 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:06:00 Стоп-кадр: Напряжение: 0.400 V Температура: -26.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Файл QML: 4F0-910-793-52.clb Номер детали ПО: 4F0 910 792 F АО: 4F0 959 792 F Компонент: TSG BF H21 0050 Кодировка: 0000522 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стояночный тормоз Файл QML: 4F0-910-801.clb Номер детали ПО: 4F0 910 801 C АО: 4F0 907 801 A Компонент: EPB CDEC0080 H04 0080 Ревизия: --H04--- Кодировка: 0002011 Мастерская #: WSC 00000 785 00200 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Головное устройство Файл QML: 4F0-910-7xx-56.clb Номер детали ПО: 4F0 910 769 G АО: 4F0 035 769 A Компонент: MMI Cockpit H35 0410 Ревизия: C51100DE Заводской номер: AUZ6Z3F2N950B3 Кодировка: 0404002 Мастерская #: WSC 08739 004 1048576 1 неисправность: 00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 215 Пробег: 157279 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:45:29 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 61: Управление АКБ Файл QML: 4F0-910-181.clb Номер детали ПО: 4F0 910 181 E АО: 4F0 915 181 A Компонент: J0644 BEM H12 0590 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000167534 Мастерская #: WSC 00000 512 00290 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 915 105 B Компонент: von MLA 0612140042 Кодировка: 34463039313531303542204D4C4130363132313430303432 Мастерская #: WSC 12345 512 00290 5 Найдены неисправности: 02273 - Ток покоя, режим 2 000 - tbd - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 119 Индекс забывания: 255 Пробег: 157279 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:29 02276 - Ток покоя, режим 5 000 - tbd - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 99 Индекс забывания: 255 Пробег: 157279 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:41:33 02272 - Ток покоя, режим 1 000 - tbd - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 255 Индекс забывания: 255 Пробег: 157279 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.03.24 Время: 13:46:50 02274 - Ток покоя, режим 3 000 - tbd - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 42 Индекс забывания: 255 Пробег: 159819 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.24 Время: 06:00:26 02277 - Ток покоя, режим 6 000 - tbd - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 160434 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.01.09 Время: 09:10:53 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника левой задней двери Файл QML: 4F0-910-795.clb Номер детали ПО: 4F0 910 795 F АО: 4F0 959 795 F Компонент: TSG HL H21 0050 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 1 неисправность: 02115 - Привод центрального замка 008 - нелогичный сигнал Стоп-кадр: Биты состояния: 01101000 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 7 Индекс забывания: 146 Пробег: 160433 km Отсчет времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:06:19 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника правой задней двери Файл QML: 4F0-910-795.clb Номер детали ПО: 4F0 910 795 F АО: 4F0 959 794 F Компонент: TSG HR H21 0050 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 02327 785 00200 Неисправности не найдены. Конец---------------------(Затраченное время: 02:03)-----------------------
Самые последние ошибки по дате связаны с падением питания.Почистите ошибки,поставьте нормальную батарею,и разбирайтесь с утечками.Смотрите новые ошибки какие появятся
Скорее всего вылетела катушка 3-го цилиндра и в следствии чего сгорел предохранитель 20А (находится с левой стороны под жабо). Это к тому что двигатель не запускается.
Аккум падать до нуля практически не может, а вот утечка тока большая может. А как ты проверял ток утечки? Если не можешь проверить или не знаешь съезди к электрику он разберётся за час, два. У меня то же ток утечки составляет 220 млампер это очень много. Я нашел от чего она идёт, это от не штатного усилителя( поставил старый хозяин). А без него ток утечки 7,5 млампер, это вообще не о чём.
Доброе утро, абсолютно точно. катушка аж поплавилась и спалила фишку с проводами ) переставил катушку из середины, поменял предохранитель на 15А(20 не было под рукой) Итог- завелась, провалы жуткие конечно, но это потому что у меня катушка негодная была запасная. Спасибо за совет!
20.01.2023 1.Загнал в сервис. отогрели. Немного прогрели область катушек феном. (в мороз старый пластик трескается) 2. Сгорела катушка 3 цилиндра. Прям расплавилась. Пластик потек. Также расплавилась фишка. ВАЖНО! после того как переставили катушку с середины на место сгоревшей провалы сохранились, однако если плотно держать фишку и катушку - провалы пропадают. придется менять ее 3. По рекомендации добрых ребят с драйв2 проверил блок реле (справа под лобовым). Предохранитель на 20А сгорел. Заменили временно на 15А . Машина завелась. Поменял на 20А 4. Машина пока сильно троит. 2 катушки негодные (по моим предположениям) Одна старая вторая -неизвестно. буду менять местами смотреть. Заказал 2 катушки 2 реле с замыкающей цепью. Предохранители. 2 фишки. Точное название деталей и маркировку укажу как все проверю и поставлю. Утечку пока не нашел. Всем спасибо за советы и помощь на начальном этапе. Вернусь с детализацией
Обязательно замерь напряжение на аккуме при заведённом двигле,если менее 14 смотри Генку стирается щетки и сам коллектор, снимешь щетки и всё увидишь
