Не заводицццаа:((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gonzales, 2 авг 2004.
  1. gonzales
    gonzales Участник форума
    1 авг 2003
    129
    Audi 80 2.0е B3 1990 АКПП - праворукая :)
    Приехал после отпуска, пошел заводить, не заводится.
    Полез смотреть - оказалось не пашет пусковая форсунка.
    полез тестером, оказалось - при включенном зажигании на черно-красном проводе есть +12, а на черно-синем - ничего, то есть полное отсутствие массы. Сам замкнул на массу, включил зажигание - форсунка сработала, при прокрутке стартером - тоже сработала.
    Вопрос: где может быть обрыв, куда смотреть, или можно просто на массу замкнуть и не парится?
  2. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Замкнешь на постоянку- будет постоянно лить, так что не подходит.Тогда уж кнопку пусковую делать, но и это кулибинство до добра не доведет.Прозвони для начала провод на мозги, затем я б проверил датчик температуры ОЖ.Может он на ЭБУ не подает сигнал о том, что двиг холодный или этот сигнал не доходит...
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    это верно, ежели управляющий провод - масса.
    если управляется 12В, а масса просто потерялась, то нужно оставить как есть
  4. gonzales
    1 авг 2003
    129
    так в том то и трабл, не могу разобраться
  5. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    12v там постоянно, если память не изменяет.Управляет масса.Но имхо это не повод оставлять неработающей форсунку холодного пуска.
  6. gonzales
    1 авг 2003
    129
    а масса идет напрямую в ЭБУ?
    А где находится ЭБУ?
  7. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
  8. gonzales
    1 авг 2003
    129
    понятно, буду звонить
  9. gonzales
    1 авг 2003
    129
    а может кто знает, где термовременное реле для пусковой форсунки находится?
  10. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Дабы исключить недоразумения сообщаю вам что пусковая форсунка управляется по минусу , а питание приходит по 15-му плюсу...И вообще при такой жаре она практически не должна включаться дабы не залить свечи...
  11. audiserg
    audiserg Участник форума
    6 май 2004
    214
    2104/ 80 b3 /3110/80 b3/opel omega caravan 88
    вроде на тройнике!
  12. gonzales
    1 авг 2003
    129
    блин, где этот термодатчик????:hot:
    в мануале написано, что там зелено-белый провод, но я не могу такого датчика найти?
  13. gonzales
    1 авг 2003
    129
    не могу понять?????
    искра есть, корочу пусковую форсунку, то есть смесь тоже есть (или нет? незнаю) а даже не схватывает. Вообще не схватывает
    Что делать?
    ХЕЛЛЛППППППП?
  14. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Определись уж как-нить;)
    Проверить все остальные провода, идущие на впрыск, если бензонасос качает и давление в норме, искра есть и зажигание правильно выставлено.
  15. gonzales
    1 авг 2003
    129
    искра есть, а вот смеси по ходу то и нет:cry2: :cry2:
  16. gonzales
    1 авг 2003
    129
    или у меня сдох ЭБУ:(( а это уже совсем грусно
  17. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    #17 Joda, 3 авг 2004
    привет gonzales!
    сей трабл присуцтвует и у моей таки, двиглы вроде одинаковые. У меня ваще какой-то особенный тройник стоит, пытались со Screen-ом разобраться, ничо не поняли. В тройнике сверху у меня торчат два датчика. один на мозги, другой на приборку. Так вот на схеме по моим соображениям этот приборный датчик работает одной ногой на индикатор температуры, а другой - на ЭБУ, для расчета времени включения пусковой форсунки. Прозвони оба контакта на массу, у меня один работает (тот что на приборку), а другой оборван, из-за этого не работает пусковая (я так думаю). Проверь эту тему, возможно дело не в обрыве и не в ЭБУ
    Датчик не путать с датчиком включения вентилятора на малую скорость (он у меня вкручен в тройник снизу и не работает :).
    Есть одно но: где-то вычитал что при сдернутых проводах с датчика мозги должны думать что на улице мороз, и включать пусковую, увы это не подтверждается, где-то ошибка. Сообчай о своих опытах
  18. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Для того, чтоб мозги думали, что на улице мороз, надо снять разъем с датчика(который внизу на тройнике на мозги) и занунуть в него резистор приличный(по-моему более 4 кОм.Точно не помню - в мануале график есть зависимости температуры ОЖ и сопротивления датчика).Простым сдергиванием разъема ниче не добьешься.
  19. Igor_A80
    Igor_A80 Bad e-mail
    23 янв 2004
    179
    Infinity G35
    Даже если пусковая форсунка не работает, то машина просто будет намного дольше завотиться, но заведется.Мозги- тоже маловероятно...Я на ЭБУ тоже грешил - оказалось и вправду мозги, но мои:).Зато теперь с тюничими катаюсь:) Если уж такие подозрения на них - могу дать ЭБУ на проверку(двиг 3А).Смотри бензонасос, проводку...
  20. Joda
    13 июл 2003
    335
    насчет долгого завода при неработающей пусковой - полностью согласен, только вот датчик, который на мозги-у меня стоит почему-то сверху, кто-то до меня постарался, и ни фига не он отвечает за пусковую форсунку, потому как датчик у меня новый. а вот тот, который на приборку подлежит пристальному вниманию (мне тоже интересно :)
    а уж если совсем не заводится машинка, то другой разговор, понятно.
