Не включается 1 и 2 скорость
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slavka, 9 авг 2004.
  1. Slavka
    Slavka Guest
    Помогите отпределить причину с коробкой (5 ступ.).
    У меня AUDI 100 2.0 TD 1986г.
    как я сразу понял как приобрел ее 5 лет назад, что при скорости 5-10 км/час первую скорость уже не включить.
    Наверно там охранный блокиратор есть. Все было хорошо.
    проблемой ето небыло. Но теперь явно что-то надо делать.
    Бывает тронувшись не включаетса 2, просто как будто там ее и нет. По нитралке ходит рычаг, а в низ на 2-ую не идет.
    А так как машина катится :rotate: , то и 1 не включается. Останавливаешься полностью, но все равно.
    Прогаешься с 3, проежаешь какой кусок, останавливаешься и все нормально.
    Одни сразу не думая: "Меняй коробку";
    другие: "поменяй сцепление, посмотрим".
    Что вы думаете?
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ИМХО никакого блокиратора тама нету.
    это лишь было симптомом начинающейся болезни
    для начала можно попробовать отрегулировать (ИМХО винт регулировочный есть)
  3. graysa
    graysa Участник форума
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Тоже самое и у меня, только кроме того, что не включается 1 и 2, так еще и все остальные включаются так, как будто нет синхронизаторов или не выжимается сцепление. Но этот дефект у меня плавающий, то появится, то пропадает.Я задавал этот вопрос в форуме, сказали виноват подшипник первичного вала КПП (развалился:( ) поэтому, я так понимаю, первичный вал сошел со своей оси и соответственно выжимной не попадает по центру корзины и отжимает только какую-то ее часть. Симптомы: 1-ая и задняя включалась только на заглушинном двигателе, остальные только при совпадении оборотов двигателя и коробки (например 2-ая на 40км/ч, 3-ая на 60км/ч)все это сопроваждалось звуком, как на 53 газоне, с хрустом. Замена сцепления ни чем не помогла 200 енотов отдал за просто так. А знал бы раньше конечно поменял бы подшипник вместе с сальником при замене сцепления, сервисмены херовые попались, хотя и BOSCH Service:(
  4. graysa
    9 июл 2004
    217
    Audi 100/44 1.8DR
    Но для начала попробуй подтянуть трос сцепления или поменять его. Может поможет.
  5. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    А если нет тросика? Чего подтягивать?
    Сцепление себя бы выдало (к примеру если не втыкается скорость то сцепление недожим. Проверяем-воткнули первую, жмем сцепление, заводим. Если машинка на месте и не куда не собирается ехать при выжатом сцеплении, то вроде бы все ок. Ну и дальше определение срабатывания в каком месте начинает цеплять. Если машинка трогается после отжима процентов хотябы на 10 то врядли виновато ОНО.)
    Инспекцию нужно проводить в первую очередь с кулисы, а далее ниже и ниже. Зачастую такие симптомы дает разбитая кулиса. У меня такая хрень была. Я уже думал коробке хана.;)
  6. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    не спеши менять коробку
    пишишь, что поменял сцепление, это диск или корзина с выжимным
    возможно:
    1. износился выжимной (поменять его)
    2. провисли лепистки на корзине - усталость металла (менять корзину).
    Если корзина не выжимается, то хоть пять коробок замени
    понятно что износ синхронизаторов большой, но аналогичная болезнь была на гольфе (вылечил покупкой корзины диска и выжимного - купил весь комплект )и недавно вылезла на транпортере, после замены диска сцепления.
    жаба задавила корзину менять - подложил под болты пластинки 0.5 мм - все нормализовалось (при 1 мм буксовало).
    гольф проехал на этой коробке еще 150000 и сейчас ездит
    если полетит подшибник первичного вала - попрет масло и загудит так, что даже дети пугаться будут
