Всем привет!!!У меня А6 95г.двигло АВС!!!Подскажите кто не будь где находится реле стартера и как оно воще выглядит????За ранее спасибо)))
Это в самом стартере втягивающее реле. Другого "реле" нет. +12 при повороте ключа идет непосредственно от контактов замка.
У меня автомат!!!!Ключ поворачиваешь,зажигание включается всё ОК а заводить тишина просто ключ поворачивается и всё((А перемыкаешь стартер заводится нормально!!!
реле стоит под полкой над ногами водителя.... 4 слева. Попробуй держать ключ зажигания в положение стартера и пошевелить ручку передач и второе накрылась контактная группа замка зажигания.
подскажите стартер новый клемная колодка тоже на запуск не реагирует что делать где искать ауди а 6 с 5
