A4 B6 Не поднимается температура ОЖ.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Яков-диагност, 14 ноя 2017.
  1. Яков-диагност
    Яков-диагност Новичок
    14 ноя 2017
    4
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Вообщем проблема в следующем. Температура ОЖ не поднимается выше отметки 100, тем самым вентиляторы охлаждения не включаются. Хотел бы узнать при какой температуре должны включаться вентиляторы ОЖ. Двигатель 2.0 л, ALT, 130 с. Я подозреваю на термостат, хотел проверить работают ли вентиляторы Ож при отключении датчика на термостате, но к сожилению не знаю где он находится. Пожалуйста помогите решить данную проблему.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Верно..
    Всяко больше 100 градусов и зависит от режимов работы мотора (см. запрос в 131-2).
    не понимаю, в чем ты его подозреваешь? Что открывает большой круг на 100 градусах и не даёт перегреться мотору?..
    На термостате нет никакого датчика. Есть нагревательный элемент. Находится прямо на термостате.
    Осталось понять, в чем же проблема-то?...
  3. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Вероятно имеется завышенное СО выхлопа, если устранить некоторый топливный перелив, то температура в ХХ мгновенно взлетит выше 100-ни, несмотря даже на "холодный" термостат.
  4. Яков-диагност
    14 ноя 2017
    4
    Краснодарский край
    Проблема в том, что вентиляторы вообще не включаются, хоть это 20 мин заведенной, хоть 30 мин, их не слышно! Я пытаюсь узнать причинау того что они не включаются при определенной температуры? Т.е выше 100 градусов не набирается, вопрос почему?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #5 sanya-1, 15 ноя 2017
    Когда авто перегревается, а винты не включаются - вот это проблема!!!
    Значит хватает охлаждения посредством радиатора без вентиляторов!.. Что тут непонятного?.. Вентиляторы - это дополнительная, почти крайняя мера, для эффективного охлаждения в тёплое время года и особенно в жаркие дни...
    Открой одновременно 131 и 134 группы, изучи показания, отследи их от начала утреннего запуска и до открытия термостата, думаю, все вопросы сами по себе отпадут.
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    А что за мотор у вас? дизель-бензин? дизель так вообще сложно разогреть, тем более на ХХ
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
  8. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Разбанили что ли ? Ну да не на долго.
  9. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Так тебе ужо ответили, это потому шта без достаточного количества воздуха ни один костерок не горит, он токмо тлеет - как окурок.
