A4 B7 Наклон авто и уровень масла
Тема в разделе "A4", создана пользователем zakharov, 3 июн 2016.
  1. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    Всем доброго утра
    При каком наклоне авто и в какую сторону будет не правильно показывать уровень масла на щупе?
    На сколько не правильно?
    Спасибо за информацию
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    При любом наклоне и в любую сторону,уровень будет неправильный.
  3. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    то есть как я понимаю, щупом определить уровень масла можно только примерно....
    вопрос, на сколько примерно?
    щуп может показывать минимум а масла на самом деле более чем достаточно и уровень показывает норму а движок сухой... так что ли?
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.899
    Попробуйте сделать так: откройте водительскую дверь, откройте капот и включите зажигание. На мониторе увидите уровень масла.
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это для В8 актуально.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    При ровно стоящей машине щуп будет показывать достаточно точное количество масла,т.е. если показывает минимум,максимума в двигателе быть не может.
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.899
    Честно говоря я думал для всех. Тогда извините.
  8. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    В моей даже монитора то нет )))))
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Зато имеется датчик уровня и датчик давления, которые, если что не так, подскажут..
    Чем вызвана причина интереса?
  10. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    наверное его питомец альт опять всё масло сожрал
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Из-за которого я в своё время попал на замену ГБЦ...не сработал....с тех пор только щуп-который не обманет.
  12. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    после замены маслосъёмных колпачков жор масла уменьшился?https://www.drive2.ru/l/4538384/
  13. zakharov
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    да я всё пытаюсь отследить жор масла после замены мск
    пока вроде на 150-200 мл масла (примерно) пробег почти 700 км...
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Хорошо, критический уровень не показал.. хрен с ним - допускаю.. Но давление-то??? Тоже не показало? Не могла же ГБЦ уйти вразнос с нормальным давлением?!
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лампа давления загорелась на скорости около двухсот...пока остановился было уже поздно.
  16. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    да на такой скорости двигатель страшно сразу заглушить
  17. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    если будет 300мл на 1000 то для альта это фантастика. раскоксовку лавром ещё можно попробовать
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Нужно было просто перестать давить тапку..
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.890
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что я и сделал....лампа загорелась,я бросил газ и остановился.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Мне значит повезло больше.. Разница лишь в том, что я ещё сразу скинул в нейтраль.. Правда и скорость была поменьше - 140-160
