Надпись miles dEF вместо суточного пробега.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V E N O M, 18 дек 2014.
  1. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    #1 V E N O M, 18 дек 2014
    Здравствуйте.
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой: в одно прекрасное утро вместо суточного пробега и одометра высветилось 788111 miles dEF.
    Вся приборка вцелом работает нормально, но нет одометра и суточного пробега.
    Подключал "ВАСЮ диагноста" в номере панели написано 8Ъх91903ЪхЪ, ошибок не было. При выборе проверка исполнительных устройств пишет недоступно, а раньше все проверялось и стрелки крутились.
    Какие варианты?
    Спасибо.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вариант простой замена приборки - он самый простой . Есть еще вариант перепаять рабочий проц ,но это на любителя ...
  3. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    почитал, вроде как дамп какой-то нужно перезаписать и все.
    а так спасибо.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну да ... Приборка ММ ?
  5. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #5 V E N O M, 19 дек 2014
    ниже смотрим
  6. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    да мм.
    сегодня пробовал епром почитать прогой eprom programmer 1,9. шнурок от васи диагноста.
    вася диагност видит блок но номер блока с белебердой какой-то, а программер вообще не нашел никакого блока: ни двигла ни приборки. может ему чистый СОМ порт нужен а не ЮСБи.
    можно конечно отвезти к "спецам" говорят минималка по приборке 5рэ. Если с твоей помощью починю, не заржавеет (скажешь свое предложение).
    пока меня этот косяк не напрягает, может и сам что придумаю.
    Кажется пробег когда-то мотали наверное вот и глюкнула?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прога 1.19 не работает ни с чем кроме ВДО, мало того ей надо кабель ккл-юсб. Я так понимаю, шнурок от васи диагноста хекс-кан. Если так, то он с этой прогой не работает. ММ читается и пишется внутрисхемно без выпаивания моторолы. В гугле всё есть.
  8. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    #8 V E N O M, 24 дек 2014
    Починил.
    Приборка UK-NSI без иммо.
    Купил микросхему памяти 93с56 нашел дамп, запрограммировал дамп. впаял микросхему.
    Все работает. Вот такие дела.
    Тему можно закрывать.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    93с56
  10. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    точно так 93с56
