A4 B6 На скорости пропадает обдув на стекло, в ноги, лицо
Тема в разделе "A4", создана пользователем ANDREY2016, 27 окт 2017.
  1. ANDREY2016
    ANDREY2016 Новичок
    3 окт 2016
    4
    Приветствую всех! Проблема в работе климата началась еще с момента покупки, а заключается она в следующем:
    Все работает как и должно, печка греет, кондёр холодит, но только стоит выйти на трассу и разогнаться более 100 км/ч как пропадает обдув на стекло, в ноги, лицо. Как будто заслонка какая-то закрывается. Но при этом вентилятор печки работает, слышно. Сбавляешь до 80 и через некоторое время обдув возобновляется. При переключении на рециркуляцию воздуха, все нормально работает на любой скорости. Не могу понять как может это влиять от скорости движения? Ошибок никаких по заслонкам нет, фреон заправлен.Снимал все моторчики заслонок, чистил потенциометры, после чего сделал адаптацию заслонок, но ничего не изменилось. У кого какие есть мысли, куда лезть, что смотреть, выручайте братцы!)))
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Скорее всего приточная, что сразу под фильтром, и закрывается.. Почему? - не знаю пока..
