На горячую перестала заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spectre, 15 мар 2015.
  1. Spectre
    Spectre Новичок
    20 янв 2010
    33
    A6/C5av-t 1.8T ANB
    Двигатель 1,8 ANB, на грячую не заводится, скидывание клемы с АКБ не помогло, когда остыл, часа через 4, завелся, после прогрева, поездки до гаража, заглушил и снова не заводится, при сканировании выдал ошибки:
    6 ошибок найдено:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-00 - Подан некорректный объем воздуха
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - Периодически
    16686 - Цилиндр 2
    P0302 - 35-10 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    16514 - Ряд 1-зонд 1
    P0130 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    17925 - Основное реле=>-J271
    P1517 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    Готовность: 0000 0000
    после стирания, не заводится, ошибки:
    16686 - Цилиндр 2
    Что может быть? катушка, свеча, форсунка или?
