Может ли быть причиной снижения динамики воздушный или топливный фильтр?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Goba Jaba, 21 июн 2006.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Заменил воздушный и топливный фильтры в "Автоняне". Непосредственно после этого заметил ухудшение динамики разгона, как будто часть лошадок убежала из под капота в неизвестном направлении.
    Вчера не смог сделать Октавию 20V Turbo и понял, что надо что-то делать, т.к. раньше подобные машинки как семечки щелкались.
    Вопрос: может ли ухудшение динамики разгона быть связано с неправильной установкой воздушного фильтра, может там какой шланг при установке на место не поставили, или что-то в этом роде? Уж очень мучительно они его туда впихивали, никак не хотел фильтр становиться на место и корпус закрываться не хотел.
    Тот же вопрос и про топливный фильтр: может его не той стороной туда впихнули или сам фильтр какой-нибудь хреновый?
    Фильтры FRAM.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Может ли быть причиной снижения динамики воздушный или топливный фильтр?
    Конечно это не помощь...
    НО! Если при установке воздушного фильтра ЕГО ПЕРЕЖАЛИ - то возможно что его пропускная производительность снизилась - это может быть причиной ухудшения динамики (двигателю не хватает воздуха)....
  3. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    А если топливный фильтр "пережали" или "перекрутили" или еще что-нибудь??? Может он влиять??
  4. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #4 Maestro, 21 июн 2006
    С какого собственно перепугу более тяжелый А4 1.8T (150 или 163 у тебя?) ещё и с тип-троником должен "делать" более лёгкую Октавию с таким же мотором 1.8Т (150 лс) и вероятно с "механикой"? :shock: :D :D Без обид, но октавия побыстрее будет.
    По сабжу. Из-за неправильной установки возд. фильтра - не ухудшится точно (конечно если его совсем не измяли, что вряд ли). Но при кривой установке запросто могут остаться щели, через которые свежая грязь и пыль прямиком пойдёт в мотор. Так что проверь обязательно, + проверь наличие и пристёгнутость металл. прижимов корпуса фильтра :hi:
    Если косяк с топливным фильтром, то явно и другие симптомы были бы.
    А вообще на жару наши машины довольно сильно реагируют ухудшением динамики :umnik:
  5. student_de
    student_de Участник форума
    5 окт 2005
    141
    Audi A3
    mozhet TOPliwnij FILTR Krivo postawili, ili naoborat ego votknuli ! u menja posle zameni WOZDUSHNOGO i TOPLIWNOGO filtrow, Rashod snisilsja na 0,5-1 LIRT na 100 KM, sej4as na A3 1,6 -101 PS po gorodu 8-8,5 l, po avtobanu 6,5-7 L - skorost' 120-150
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Я кстати тоже заметил, что после недавнего ТО машинка тупить начала...
    Но я грешу на жару.
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #7 Goba Jaba, 21 июн 2006
    Уже флейм, но могу аргументировано поспорить.
    Audi Avant 1,8 T (150hp) снаряженная масса - 1270 кг, время разгона 8.5 (9.8) c.
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/770.html
    Shkoda Oktavia 1,8 T (150hp) cнаряженная масса - 1285 кг, время разгона 8.4 (9.9) c
    http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/10336.html
    Итого, Ауди легче на 15 кг. Время разгона непонятно как но различается толи в большую толи в меньшую сторону на 0,1 с.
    Примерно на 140 км/ч (старт со светофора) она была впереди метров на 15!!! Я гнал на типтронике (до отсечки)! Итого у меня отнюдь не 150 кобыл в данный момент под капотом было, а гораздо меньше.
    Как будто на 1,8 без турбины еду........ и даже послабее....... 1,6 блин....
    К слову недавно на подъеме BMW525 не могла меня обогнать, на прямой после подъема чуть отрываться начала после 180 км/ч. Видно в 300 "лишних" кг дело :)
  8. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Если Октавия на механике, то время разгона сильно отличается от А4 с тип-троником: 8.4 против 9.8
  9. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    Ну че ж вы так все гоняете? :confused: :hot:
  10. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    :up: Ну да, а потом еще и спрашивают "а чегой-то моя машинка сломалась....."
  11. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Но не на 3-4 корпуса!!
  12. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Да, проблема была в датчике расходомера. Заменили и все симптомы закончились.....
