может кто знает в чем дело?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mike80, 2 авг 2004.
  1. mike80
    mike80 Bad e-mail
    19 сен 2003
    53
    Audi A6 2,4 2000г.
    С начала тупил показатель температуры, на приборной панеле, а тут залил 40 литров, и стрелка показания заправки на ноль хлоп, и компьютер показывает бензина нет, ну как так может быть только залил пол бака, забил я на него и проездил два дня, и все же хочется починить эту хрень, что может быть?
  2. afonia
    afonia Guest
    Ну думаю сто тут все гениально просто, скорее всего умер датчик топлива.
  3. mike80
    mike80 Bad e-mail
    19 сен 2003
    53
    Audi A6 2,4 2000г.
    АГА, а где он находится этот датчик, и все же он иногда показывает но не долго, как то, а не может быть регулятор напряжения на приборной панели, или сопротивление перед ним, по схеме вроде бы оба прибора от него идут, и тупят они оба, может быть он умер, хотя я вроде бы пробовалставить со старой панели, нефига не помогает ?
  4. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.783
    Паджеро-4, 3.0
    Плохой совет конечно, но рекомендую забить. ;)
    Езжу по одометру уже полтора года. То же и с указателем температуры. Главное чтоб включался вентилятор.
    П.С. Может всеж таки сделать у себя... Поломка пустяшная а машина каждый день нужна...
  5. mike80
    mike80 Bad e-mail
    19 сен 2003
    53
    Audi A6 2,4 2000г.
    да блин я бы рад, да вот только одометр тоже не работает, поставил новую панель с тахометром, вот эта фигня и началась.
  6. МХ.
    МХ. Участник форума
    10 мар 2004
    249
    audi 80 1.8 RU 87г.
    Датчик в бензобаке, за обивкой багажника. Скинь с него клемму и закороти ее, скрепкой например. Если на приборке полный бак покажет, значит датчик кирдык, если нет-причина в другом (проводка или регулятор скорей всего)
