Ребятки, заметил у себя сегодня две проблемы (( : 1. При повышении оборотов (при разгоне или просто на месте) в районе левого переднего колеса имеется какой-то металлический звон (как будто кусочек металла где-то болтаться), причем чем больше оборотов, тем он громче. 2. При прослушивании музыки ни с того, ни с сего периодически "включается" радио (видео прилагаю). https://yadi.sk/i/WVn0ItYJrtyqJ - видео с глюком мультимедии. В чем могут быть причины?
Audi a 4 b8 2008 передний 1.8 Я уже не зна что делать!!!при наборе скорости на оборотах 1200-2000 появляется треск или дребезг ,только на ходу , стоя на месте все нормально , слышен очень при отражении от стоящих машин и бордюров с открытыми окнами с закрытыми не слышно совсем,по ощущениям отку да то снизу . Что было сделано - поменян бензин, вскрывали резонатор , замена гофры , проверка катализатора , лямбы , тепло защиты , замена свечей , проверка компрессии , и ничего не нашли кто сталкивался с этим ?
Трудно видеть из видео, что он показывает, где температура является, название радиостанции? на приборной панели также?
да, на счет приборки не обращал внимание. щас залез в настройки радио (на магнитоле), выключил какую-то хрен (до этого сам ее не включал) типа "слежение за станцией" или что-то типа того, вроде пропало. остался звук при росте оборотов..
