Маховик S4 AAN
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mig29, 11 авг 2004.
  1. Mig29
    Mig29 Bad e-mail
    3 авг 2004
    49
    Audi A8 D3 4.2 04г
    Ребята есть ли люфт у маховика демферного на AAN - 92 год (механика 6 ступенек). Столкнулся с проблемой что имеется наличие люфта, т.е. можно руками из стороны в сторону немного повращать, мастер сказал маховик на замену. Если это так подтвердите плз.
    Заранее спасибо!.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    надо от обратного идти.
    Ездить мешает? Стуки, пробуксовки, рывки?
    Нет? Тогда не парься. Буквально на прошлой неделе озадачился поиском маховика. В мск с б/у проблема, новый 900 евро минимум.
  3. Mig29
    Mig29 Bad e-mail
    3 авг 2004
    49
    Audi A8 D3 4.2 04г
    Да вроде ездить не мешает, но если к примеру на горку натягом (достаточно крутую) ехать, то начинает попахивать сцепление, или резкий старт то сцепление пробуксовывает, а так ни стуков не жужжаний ничего, но руками люфтик есть.
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    По существу твоего вопроса, к сожалению, ничего не могу сказать - не сталкивался. А вот пробуксовки под нагрузкой похожи больше на конченный диск сцепления.
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Небольшой люфт вполне нормален. Большой - раздражает, при езде в пробке машина как-бы "качается". Скажем так - если люфт больше 5см по окружности - можно начинать думать о замене, 10см - уже много.
    С буксованием сцепления люфт маховика связан лишь косвенно - обычно если маховик заезжен, то у него и люфт и износ по поверхности.
