Здравствуйте. <BR>Вопрос:В книге написано -"после проверки масла в АКПП проверить уровень масла в приводном редукторе..." <BR>А где этот приводной редуктор или щуп для проверки ??? <BR>Заранее благодарен за ответ Павел.
около правого шруса на коробке должна быть пробка. Отверни ее и проверь сколько там масла. Уровень - до края отверстия.
Спасибо за консультацию,но еще вопрос на эту же тему. <BR>Я залез под капот, при виде сверху обнаружил две пробки как раз (я думаю) на приводном редукторе ,расположены они правда примерно по середине.Отверстие под этими пробками примерно 3 - 4 мм.Как там увидеть масло? и обе пробки расположены в разных плоскостях (одна выше другая ниже) по которой смотреть и куда доливать? Или это не те пробки ??? <BR> <BR>Да, и при более углубленном прочтении книги обнаружил еще и планетарный редуктор в котором тоже надо проверять масло.А это где? <BR> <BR>И во всех этих приводах масло проверять также ка на АКПП (в плане разогретый движок,коробка ,на холостом ходу....) ???? <BR> <BR>Заранее благодарен Павел. <BR>
Сложно сказать - что ты нашел не видя машину. <BR>Попробуй отверни, если ничего не вывалиться отлично)) На пробке должен быть внутренний шестигранник.
