Масло больше не жрет (отчет)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BioDooM, 9 авг 2004.
  1. BioDooM
    BioDooM Bad e-mail
    23 фев 2004
    112
    ToYoTa Carina E 94г.в.
    Была проблема. Машинка кушала масло около 1-1.5 литра на 1000 км. По советам с форума залил ЛАВР МЛ202 (жидкость для раскоксовки колец) и заменил МСК. на данный момент отъездил уже почти 3000 км и ни капли масла не влил. Двигатель крутил было и 5500 оборотов. ОЧЕНЬ рад :D :D :D
    И вопрос. Как снять руль ? Можно инструкцию с картинками ?
    :D :D :D
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Картинок к сУжалению нет. Но сама процедура проста. Облицовка руля (с колечками ОООО) крепится на 4-х защелках по краям у спиц - их аккуранто отжать отверткой до характерного щелчка. Снимаешь, отсоединяешь провода на звуковой сигнал и снимай руль - гайка в углублении в центре. Но совет!!!!! Сначала открути гайку, но полностью её не откручивай - и сзади ударяя ладонями сбиваешь руль со шлицов. Соскакивая он упрется в гайку и все. Если же не будет гайки - он слетит с рулевого вала и может немного ударить по фэйсу - я видел мужик на волге снимая руль вот так себе по чайнику и схлопотал
  3. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    455
    А6 avant 2.5TDI
    можно и без отверки обойтись имхо :)
  4. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    а если airbag стоит, как его отсоединять????????????
  5. BioDooM
    BioDooM Bad e-mail
    23 фев 2004
    112
    У меня ногтей нет :D :D :D
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Силовое отрывание руками может плохо кончиться для крепежа облицовки с колечками - можно сломать. Проще аккуратно снять с отжиманием отверткой
  7. BioDooM
    BioDooM Bad e-mail
    23 фев 2004
    112
    спасибо за совет ! Буду паука ремонтировать:D
