Ну ,что за беда,с ней,то едет то не едет.Проблема с потерей мощности после 3000,на любой передаче.Что за гиммор?МОжет кто подскажет.Да на холостых если медленно газовать до 5000,не больше,педаль в пол, просто как душат.
Бензонасос - проверяй давление топлтва в дозаторе - не менее 6.1 очков на всех режимах, фильтра воздушный и топливный, противодавление в выпуске - не более 0.3 очка. Если все ОК - ЛЗ проверяй.
Забитый катализатор, забитые фильтры, свечи. Проверяй противодавление в выпуске - при ограничении оборотов 5000 без нагрузки наиболее вероятно забит кат. Снимай колпачек серый с трубки в р-не дросселя и втыкай шинный манометр.
Фильтра менял,стоит пламегас но не новый ,переодически подвариваю ,но вроде не забит.Раньше такая беда была после пробоя слева,сейчас практически постоянно,в городе еще ничего ,а по трассе как лох,фуры в гору обгоняют
Тут настораживает, что выше 5000 не крутит. Это либо топливо обрезано, либо воздуха не хватает, либо выпуск поддавливает. Короче, меряй противодавление и глянь состояние свечей. Аппетит какой ???
По трассе 8-9 ,по городу11-13.Свечи только поменял,прошел 5000,нагара нет,цвет светло серый.Акак мерить противодавление,что должен показывать манометр?
