Машина греется
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем raketa, 26 июл 2004.
  1. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    Ситуация такая:
    Машина простояла на солнце где-то минут 20. Соответственно салон нагрелся просто нереально. Я завожу машину включаю кондиционер и он начал потихоньку охлаждать. Где то после 5 минут работы он сам по себе выключился и смотрю температура двигла поползла вверх. Я глушу машину и жду минут 10, после этого включаю зажигание температура выше обычной где то градусов на 20. Антифриз в норме ,нигде никаких поддтеков нету и вообще нормально все работает.
    После этого завожу опять (кондиционер уже не включаю) температура сама идет вниз к норме.
    Что за хрень такая может быть??????????
    Как то влияет кондишн на температуру двигла????
    Может у кого было подобное, буду благодарен любой инфе.
    P.S. Кстати кто знает какую функцию несет ролик ремня привода кондиционера???
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    все правильно. Мотору и так жарко - на улице жара, да еще и кондер включен - а это нагрузка как компрессором так и генератором на движок, а машина-то стоит, ветер радиатор не обдувает - вот и ползет немного температура
  3. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    Т.е. это нормальное явление???
    Можно особо не заморачиваться на этой проблеме???
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если других проблем нет - то не заморачивайся. А это явление нормальное - нагрузка есть (а кондер может забирать до 15 % мощности движка на максимусе), а охлаждения особого нет - машина-то стоит. Тем более, что может радиатор кондера стоит первым, а радиатор движка - вторым. Тогда получается - вентилятор кондера засасывает воздух с температурой окружающей среды, этот воздух охлаждает радиатор кондера и нагретый далее проходит уже слабее через радиатор движка - откуда же взяться нормальному охлаждению движка? Другой вопрос - что при повышении температуры движка должен сработать вентилятор радиатора движка!!!
  5. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    1. Там 2 вентилятора на радиаторе, один из них тот, что побольше в принудиловке. Он крутит всегда!!! Второй поменьше с электроприводом.
    2. Радиатор кондея стоит первым.
    Возникает вопрос. А как в пробке тогда быть??? Не вкючать кондей??? Я думаю на таких машинах это должно было быть просчитанным. И потом нахрен он тогда выключился (кондей).
    Ну греется движок и черт с ним, кондею должно быть по одному месту до температуры движка.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у движка свое охлаждение у кондера свое. Раз кондер работает и загружает движок работой - движок должен охлаждаться своим вентилятором. Поэтому проверь - даже на ХХ при кондее на максимусе движок перегреваться не должен - температура будет расти до определенной температуры, потом врубившийся вентилятор должен остановить рост температуры и вернуть её на норму. И так далее. А если вентилятор приводной, то наверное он через гидромуфту запитан - но быстрее движка все равно крутиться не будет - тут может температура движка быть больше нормы - ничего не поделаешь, маловато охлаждения
  7. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    О.К. СПС!!!
    Попробую проверить, но думаю вряд ли что то увижу нового. Потому что я после этого гонял на ХХ при включенном кондере минут 10, температура была в норме 90.
    Может какой-нить глюк разовый произошел????
  8. Hans
    Hans Участник форума
    5 апр 2004
    126
    Audi A4 1.8T
    а ты попробуй посмотри между радиаторами туда бывает грязи набивается и получается что до радиатора мотора холодного воздуха вобще почти не доходит :)
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    глюк не глюк, скорее автомат вырубил компрессор при перегреве двигла. если стоит клима, то она и не на такое способна! вплоть до временного отключения компрессора при не хватке мощи двигла (когда рвешь со светофора например)
  10. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    сегодня по жаре опять такая хрень произошла. кондишн вкючаю, он работает 2 минуты потом сам вырубается. Хотя при этом на климе гоит звездочка что кондер включен. Правда сегодня машина не грелась.
    При этом когда включаю кондишн он работает как то шумно и с детанацией децл.
    Мож ремень порвался на ролике???
  11. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    А ты радиатор давно мыл? У меня тожа немного грелась, радиатор помыл и всё прошло.
  12. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    Да я в принципе вообще никогда его не мыл.
    Даже представления не имел что и как это нужно делать.
    Вроде свиду он не особо загажен, а там хрен его знает. Стоит помыть???
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Помой - там между радиаторами может быть такая куча пыли, пуха, листьев и прочего!!!! Только под далением керхером не увлекайся - можно водяной струей под давлением и радиатор повредить
  14. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    О.К. Спасибо.
    Поеду на мойку сейчас. Тогда отпишу помогло или нет.
  15. ultra13
    4 сен 2003
    165
    Адназначна стоит! Заезжаешь на мойку и просишь помыть радиатор, они там знают как чего делать. Если не разу не мыл, то большая вероятность, что трабл из за грязного радиатора. Я обычно мою 1 раз в год в конце мая.
  16. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    Вообщем съездил я на мойку. Радиатор помыли, но практически без результатно!!!
    Поехал оттуда в сервис.
    Поломку определили достаточно быстро. Дело было в вентиляторе радиатора кондиционера (тот что поменьше, см. выше).
    Видимо сгорел мотор самого вентилятора, потому что с фишки которая идет на мотор поступает 12В.
    Из-за этого при жаре кондер перегревается и вырубает климат.
    Стоит он порядка 200 евро.
    И меняется он достаточно весело. Как ремень ГРМ, всю морду нужно разобрать.
    Так что тут и задумаешься, нужен ли кондей на остаток лета.
    Потом в принципе он нагревается только если машина стоит, при движении все О.К.
    Всем большое СПС!!!!!!
