Люфт передних сидений на А6/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PlayForFun, 30 авг 2009.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    Всем доброго дня :)
    искал что то похожее на форуме,нашел ,но только 1 тему и то мутную,вообщем прошу помощи
    как и что закрутить чтобы не было люфта передних сидений в А6 45 кузов
    заранее очень буду благодарен тем кто подскажет хоть что то ( телефоны контор различных не надо)
  2. King
    King Участник форума
    14 май 2006
    109
    Ford MondeoIII 1.8
    а где именно люфт? в креплении сидения к кузову или спинки?
  3. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    именно спинки
  4. Сергей83
    Сергей83 Участник форума
    25 янв 2007
    269
    Pajero 3.0
    Подпишусь, тоже интересует данная проблема, а именно, где подкрутить и что подтянуть.
  5. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Тоже подпишусь.......
    Только у меня не спинка, а само сиденье играет, подозреваю что на салазках.........
  6. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Не поленись, полезь под сиденье. У тебя деталь номер 20 либо порвана, либо вообще отсутствует. Такая накладка силиконовая.
      41,8 КБ
  7. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Винты крепления спинки под крутилками регулировочными. Сбоку у основания спинки.
  8. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    под пластиком что ли ? а его как снять ?
  9. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    На 80-ке была заглушка в середине крутилки. Вытаскивалась путем подпихивания в щель тонкой отвертки. Как у тебя, незнаю... Но если слегка поскакать с бубном, думаю, найдешь.:)
  10. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    #10 dmitrymo, 31 авг 2009
    Посмотрел в ELSA. Во инструкция. Самое хитрое - выдавить штифты - 3. Вовнутрь. Остальное и так видно.
    Все, что видно, после снятия пластика, подтянуть.:) Если каркас сам не сломан, должно стать лучше.... Удачи!:)
      25,5 КБ
  11. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    да заглушку №16 вытаскивал,там винтик но он затянут хорошо и это не помогает...
  12. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    У меня тоже спинка люфтила, даже немного на бок скосилась. Оказалось сломан какой-то крепёж и пришлось снимать сиденье и варить эту деталь. Поставил-всё отлично.
  13. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    короче я так понял это надо смотреть тому кто сталкивался с этой проблемой чтобы он все посмотрел,а так бесполезно ...
  14. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    ну так никто и не знает точно как исправить данную проблему ?
  15. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #15 AndreyA100, 2 сен 2009
    Пока сам не разбереш сидуху, точно никто диагноз не поставит.
    У меня спинка болталась потому, что
    - были потеряны эксцентрики №8, вместо них стояли шайбы и
    - открутились болты №9, один вобще обломался
    новые эксцентрики выпиливал напильником из гайки
  16. Alex_Buha
    Alex_Buha Новичок
    13 апр 2014
    12
    A6 C4 1995 2.0 ABK
    Аналогичная проблема надеюсь на здравую идею. Поменял пластмаски на сидениях которые ходят в направляющих, но люфт такой же как быть скорее люфт в самих направляющих
