Ленивый кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Толстый, 15 июл 2004.
  1. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    Хоть лета еще не было, но прохлады в салоне уже хочется. А мой кондер (не клима) похолодит минутку и на двадцать засыпает. Такое ощущение, что есть какойто термо датчик который слишком редко дает команду на включение.
    Хлопцы шо робыть?
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    там стоят датчики (даже если не клима ИМХО)
    низкого и высокого дасления в системе.
    естессно, если давление не будет в пределах, кондищен будет вырублен
    а с заправкой все ок? с кондишеном лучше не шутить, без фриза не включать!:umnik:
  3. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    Осенью заправил. Зимой не проверял - не сезон. Пожалуй, если бы небыло фриона он бы плохо морозил, а этот звёр редко хоть и качественно холодит.
  4. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    Кондер после включения должен работать постоянно или переодически выключаться?
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    При уставке например, 20 градусов, он должен охладить до 20 и отключиться, при подъеме температуры он (компрессор) снова включится, охладит и отключится. Для уменьшения нагрузки предпочтительнее забирать воздух из салона, а не с улицы. Если забит грязью радиатор, то компрессор отключится раньше от перегрева или превышения давления.
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    кондер (не клима) должен работать постоянно (естессно если рабочее давление в норме и датчики его не вырубят)
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    СТОП! Ты считаешь, что кондиционер должен постоянно давать холод или постоянно должен работать вентилятор? У исправного кондиционера на выходе испарителя до 5 градусов, если компрессор не отключится, водитель просто ласты склеит. Или автокондер в чем-то в принципе отличается от остальных (в т.ч. и холодильников)? ХОЧУ ЗНАТЬ ПРАВДУ!:rolleyes:
  8. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    Где могут находиться датчики давления (или какие там еще есть)? Может, если я не найду причину попробовать сделать из него климатконтроль? Это сложно?:mad:
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    именно! поэтому он и называется полуавтоматический кондиционер! не вырубишь, заколеешь!
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а знаешь чем клима отличается от обычного кондишена?
    наличием толпы датчиков, которые меряют температуру по всему салону, наличием автоматических приводов всех заслонок (моторчики стоят), и сам центральный блок (мозги), чтоб все это работало!
  11. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    Может его изнасиловать! Подключить управляющее реле к кнопке включения и пусть молотит, пока снег не полетит!:hot:
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Чинить его, батенька :umnik:
  13. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    Не нахожу под машиной лужи конденсата, характерной для работы кондера. Может он престал сливаться, это и является причиной его утомляемости?:uhoh:
    А как ведет себя кондер, если его пора заправить?
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    конденсат должен образовываться, когда кондишен поработает, а потом постоит немного.
    ИМХО это следствие, а не причина
    не заправленный кондер (низкое давление в системе) может просто не запуститься
  15. Толстый
    Толстый Новичок
    29 сен 2003
    35
    Audi 80 B-4 2.0 93
    А как поведет себя кондер, если в него заправили не тот газ Говорят для старых кондеров фрион редкость. А для новых не такие эффективные, зато экологически безопасные
  16. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Re: Re: Ленивый кондиционер
    Не вырублен, а вообще не включится, если давления не будет... тем более если в системе нет хладагента:umnik:
  17. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #17 Андрей А4, 14 авг 2004
    Пока сам его кнопкой не вырубишь - будет постоянно работать, т.е. будет включена муфта, сжиматься хладагент (после 1992 года-R134A, до этого был фреон- R11 или R12-не помню) и осушать воздух и гнать его в салон, если нет климат-контроля сам задаешь температуру в салоне - либо похолодней, либо кондей выключен, а клима сама регулирует температуру в салоне, только значение задай, единственно кондей на автомате всегда включается выше 4-5 градусов чтобы подавать в салон сухой воздух и приходится его принудительно вырубать если нет жары чтоб бензин экономить и движок не тупить...
    А лужа после длительной езды с кондеем должна быть -конденсат на дорогу сливается, выглядит как лужа под передним правым колесом через минут пять после остановки...:umnik: :laugh:
    А насчет экологии - оба фреона безвредны, как оказалось, но если фреон другой заправишь - уплотнители и компрессор быстрей накроются...:mad:
    Если начинает хреново охлаждать - надо дозаправить - где-то утечка, ищется спецприбором без проблемм за десять минут. Обычно если утечка - по центру холод идет, по краям -
    почти теплый... Общий объем около 600-700 грамм, достаточно долить около 200-300 грамм, но утечку найти надо, а то придется каждый месяц доливать...:rock:
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #18 Андрей А4, 14 авг 2004
    Пока запчасти от компрессора на дорогу не полетят...:D :D
  19. Ilya174
    Ilya174 Guest
    У меня эта фигня была. Надо промыть радиатор кондиционера - где фреон охлаждается (грязи на нем много скопилось), но только вручную из шланга (не высоким давлением!). Сначала намочи, дай впитаться, потом струей посильнее промой... Так что шланг в руки и вперед!:umnik:
    Кстати кондер должен работать постоянно не выключаясь.
  20. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Можно и на мойке из карчера, только под небольшим давлением, они тоже там не дураки - говорят промыли, но большого давления не дадим, чтоб радиатор кондея не помять... С меня взяли 80 р.:)
