Кондей: ноги мерзнут и дым валит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob, 28 июл 2004.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    Че то никак не могу подобрать режим для кондея, когда на лобовуху – жарко, в салон — ноги мерзнут, про режим в ноги – вообще молчу :hot: . Может на лето выводы воздуховодов, тех что в ноги шпарят, законопатить чем? а то пока до офиса добираюсь — ноги дубеют.
    А еще по пути на дачу из воздуховодов дымок повалил, темный, без запаха. Кондей выключил — перестало, потом еще разок дымнул несильно, сейчас без проблем работатет. Что это могло быть? Может кто сталкивался с подобным?
  2. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    У меня на мерсе такая фигня была. Правда только обин раз. Хрен его знает чего за дым...
  3. Sharaf
    Sharaf Новичок
    1 янв 2003
    68
    Audi 80 1.9TDI B4 Avant
    у меня при выключении кондея при работающем двигателе, появляется странноватый воздух, похожий на дизельный выхлоп, а на днях в сильную жару, как будто пар несколько секунд при включении шел.
    кондей не сильно морозит, я в основном дую на лобовое - без ног.
    запах регулярный (без дыма) уже второй сезон.
    думаю микроутечка антифриза, но пока вроде не кончается
    о какие чудеса
    может кто совет дельный даст
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    насчет дымка. конденсат или че там за дрянь на испарителе живет :) не мог разово попасть на радиатор печки салона? они как понимаю располагаются где-то рядом.
    если было один раз, ИМХО не заморачиваться.
    насчет режима охлаждения. у меня клима. в режиме АВТО. пару раз пытался влезть в ее в ручном режиме, тока хуже становилось (либо холодно, либо жарко)
    дует на охлаждение токо через центральные дефлекторы.
    на стекло и ноги закрыто полностью.
  5. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    у меня простой кондей без контроля, так что все ручками регулирую
    Вчера, когда ноги в очередной раз замерзли, выключил кондей, через минут 5 включил его и из воздуховодов над центральной панелью опять пошел пар, недолго но был. Очень похоже на пар из морозильника при открытой двери.
    При повторе выкл/вкл ситуация повторялась. Чё за хрень?
