Доброго времени суток. Введение: Не работала у меня ABS-ка на A6 quattro 2.8(APR) АКПП Долго ломал голову, надеялся что не сам блок ABS виноват, но оказалось, что именно он приказал долго жить! Поиски электронной части ничего не дали. Было решено поменять сам насос с электронной частью. Был куплен сей агрегат б/у за недорого и воодружен под капот. УРА!! ABS работает. Ошибок нет, но ... и нет блокировки дифференциалов! Все датчики на прямой дороге показывают одинаковую скорость, но вывесил машину и вижу что абс отказывается подтормаживать колеса для "псевдоблокировки". Блок был 8E0 614 111 AB стал просто A. Снят с точно такой же ауди (2.8Q) только на ней кажется ESP была, на моей нет. Подскажите правильно ли я мыслю - необходимо произвести кодировку блока ABS? Или же причина где то в другом месте?
И не удивительно, что не работал - блок вообще не для твоей машины, а для переднеприводного Пассата с мотором 1.6. Кто-то до тебя знатно поколхозничал... ;-) Этот блок ABS/EDS для полного привода. Блок не перекодируется в принципе - что есть, то и есть. ESP там нет.
Так почему блокировка не работает? Как лечить? Если этот блок от кваки, то почему нет EDS? Это в голову никак не возьму.
Смотрел фактические показания в первой (находясь при этом в сугробе) Переднее левое есть вращение, заднее правое есть вращение, остальные колеса - нет! Ну и висел там пока не выдернули. Обидно блин.
Есть межколесная и межосевая блокировка.. Найди правильный блок ! P.S.ESP К делу не относится .поскольку оценивается не стабилизация в повороте ,а антибукс
Денис, ты не дочитал до конца. Неправильный блок уже выкинут. Сейчас стоит правильный для кватры ABS/EDS.
Это относилось к ранее стоящему блоку 111 AB Теперь блок другой. ABS работает нет блокировки. Чем "умные абревиатуры" друг от друга отличаются я в курсе и не знаю авто с торсеном и какой либо дополнительной блокировкой межосевого диффа. Разговор о том что блок ABS не подтормаживает проскользнувшее колесо. Новый блок 100% от квадро и ОШИБОК нет. Не пойму куда копать теперь
Смотреть надо в 4-ю. Там будет видно работает ли электроная часть EDS. А от вывешенной по диагонали машины система EDS не панация ни разу...
Под EDS я понимаю как раз таки электронную блокировку дифференциала В комплектации по крайнем мере так сказано (1AH кажется). Почему же она не будет влиять на "проходимость"? Ну и то что не панацея согласен, а вот что ни разу не панацея - поспорю. Вечером гляну 4-ю группу
что только не делал, но в 4-й группе только 0. Я так понимаю что команды на блокировку дифференциала нет?
Всем привет! Появилась такая же проблема, при пробуксовке одного ведущего колеса не включается EDS. Машина A4 B7 2.0 TDI передний привод. Дело в том что в прощлом году, когда пару раз оказывалься на ледяной горке и надо было тронутся наверх, сначало не много побуксовало одно колесо и включилась EDS, машина спокойно заехала на горку. При работе EDS был хорошо слышен треск наподобие работы ABS. Но сейчас стоя на ледяной горке машина стоит на месте, шлифует одно колесо и нет никакого треска. В чем дело понят не могу. Проверил вагом, EDS показывает в готовом к работе состоянии, датчики ABS все работают, лягушка на педали тормоза рабочая. Даже и не знаю где искать, в чем причина отказа EDS?
Так там и должны быть нули, когда все хорошо. Ноль в третьем поле означает, что фукция EDS доступна. Если там 1, то функция отключена по причине перегрева тормозов. А ноль во втором поле означает, что за последних 20 вкл-выкл зажигания, отключения EDS из-за перегрева не было.
Сегодня проверил работу EDS. Поднял машину с одной стороны на передвижном домкрате, завел, влючил 1 передачу и отпустил сцепление. Сначало вывешенное колесо просто вращалось в воздухе и машина стояла на месте, Я уже было думал, точно EDS не работает, но попробовал назать чуть на газ и услышал то самое стрекотание, только как то слабовато. Поднял обороты до 2000-2200 и машина уверенно поехала вперед. Получается EDS не включится пока холостые обороты, дабы не дать заглохнуть двигателю. При таком раскладе если где то застрять в сугробе, пока дождешся чтобы сработала EDS и начала вытаскивать из сугроба, зароешся еще больше.
