Кнопка запуска двигателя
Тема в разделе "4L", создана пользователем Pegas495, 19 янв 2012.
  1. Pegas495
    Pegas495 Участник форума
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Скажите кто знает можно ли поменять на Q7 2008 года кнопку запуска двигателя? Чтобы стало как на фото:
    Номер кнопки для А6 4F1 905 217 E VUV, но вроде она нам не подходит.
  2. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    кнопка подключается с блоку зажигания, будет работать - но ключ надо будет подносить близко к замку или вставлять,
    а для полноценной работы - нужен еще один блок "кейлесс" с 2 антеннами минимум
  3. Pegas495
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Это у меня все есть "доступ без ключа" и т.п.
    Вопрос только в эстетическом плане, тупо замена кнопки на рестайлинговый вариант.
  4. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Можно конечно. В ауди плас делают
  5. Pegas495
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Неееее. В Ауди плюс все ОЧЕНЬ дорого. Мне просто нужно знать подойдет ли кнопка от А6 вместо моей.
  6. Pegas495
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Походу не подойдет. Там помоему всю панель управления надо менять, но пока еще не разобрался, может есть знающие кто подскажет?
  7. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    меняется панель целиком
  8. Pegas495
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Просто от рестайла? все контактыподходят? Ничего больше не надо?
  9. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #9 r_Q7, 19 янв 2012
    Для того, что бы кнопки стоп-старт " 4L0 905 217 B " V12 style вошли нужно поменять блок управления Mmi 4L0919614Q .
  10. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #10 r_Q7, 20 янв 2012
    Не актуально........
  11. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #11 r_Q7, 20 янв 2012
    Но я думаю что, ты плюнешь на это дело так как кнопка стоит мало а вот mmi панель все 28к :)
    Не думаю что за 8к ты захочешь обновить квадратную кнопку на круглую :)
    Если менять то все под V12 и по ценам у ресталеров получается дешевле с установкой чем на экзисте.......
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    если чесно прочитав тему
    я сначало подумал что данной кнопки у автора в авто вовсе нет.оказывается не устраивает ее форма.ну бывает че:hi:
  13. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Я бы тоже махнул под рестайл!
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    чисто из за формы?
  15. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    ведь красиво же. Я бы тоже поменял , но там блок кнопок надо менять , дорого :)
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    то что красиво это само собой,но если посмотреть на эту ситуацию сверху,как говорится трезвой головой подумать,отдавать кучу денег за что? За то чтобы квадратная кнопка стала круглой.функция то у меня остается той же.просто смешно.
  17. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    ну этот вопрос эстэтики остается лично за каждым... я бы тоже не заморачивался с этим...)) лучше ручку КПП смените на рестайловую со стальной вставкой и перфорированной кожей - вот это действительно круто и руке приятно))))
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    еще и капуста на кармане останется:thumbup:
  19. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    +100500:)
  20. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    кста, а какой номер рестайловой ручки. Кто-нить сам переставлял? Нет трудностей, а-то вдруг как обычно чё-нить ваг-комом придется прошивать)))))))
