Кипение ОЖ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Max A-6 Quattro, 29 июл 2004.
  1. Max A-6 Quattro
    Max A-6 Quattro Новичок
    29 май 2004
    20
    TLK Prado 2008г
    HELP!!!
    Столкнулся с такой проблемой: на ходу при из работающего кондея подул теплый воздух, температура ож в этот момент была около 120-125. После остановки ОЖ полилась из под крышки расширительного бачка. Может кто сталкивался, чо делать то?
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Воздушная пробка?
  3. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    125 ИМХО многовато. вот и не справился клапан стравления давления.
    а вот почему из кондея подул теплый воздух? а, скорее всего сработал датчик перегрева двигла, и вырубил кондей. одновременно должен писк из-под приборке (датчик сдвоенный)
  4. Caban
    Caban Новичок
    1 июл 2004
    74
    Audi 80/b4 2,0E 93
    не знаю как с кондеем, но без него я подумал бы либо на воздуЖную пробку либо термостат.:rotate:
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Похоже перегрелся...Сработал аварийный клапан на расширительном бачке...Промой хорошенько радиаторы , особенно пространство между ними , а потом смотри работу вискомуфты и термостата...
  6. raketa
    raketa Bad e-mail
    12 июл 2004
    81
    Audi A4
    у меня была похожая ситуация несколько дней назад.
    только машина стояла. Выключился кондиционер, начал дуть горячий воздух и машина начала моментально набирать температуру. Оказалось что не работает вентилятор радиатора кондиционера.
    Проверь, он должен крутить постоянно когда работает кондей.
  7. Max A-6 Quattro
    29 май 2004
    20
    TLK Prado 2008г
    Отчет о проделанной работе!
    Всем спасибо!
    Отдельное Мерсоводу! Действительно оказалось, что промежуток между двумя радиаторами оказался забит пухом и всякой дрянью с землей, изоляция от воздуха (встречного) была полная. Заехал в автосервис, почистил и проблема исчезла. Теперь езжу улыбаюсь.
  8. Avdey
    Avdey Bad e-mail
    21 июл 2004
    80
    МВ W124/230Е
    везука. худший вариант - наебн***** прокладка под головой, газы бьют в рубашку и......:D
