карбюратор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sot, 25 мар 2004.
  1. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    #1 Sot, 25 мар 2004
    Может кто подскажет, в чём дело?
    По сырой погоде, на постоянном газу т.е. на трассе через 10-15-20
    минут двигатель постепенно снижает обороты, на педаль газа не
    реагирует в итоге может заглохнуть.Зпглушишь, постоишь минут 5 потом
    какое-то время едет нормально, потом опять колбасня.По сухой погоде
    такой ерунды не наблюдается.К чему бы это?
    А, ещё, на холодном движке при полностью открытой заслонке
    троит и колбасит.Может переливает?
  2. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    практически 100% - карбюратор. Чистить и регулировать.
    также посмотри свечи, провода, фильтры (так мало ли)
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может, в баке скопился конденсат,
    и вода попадает в карб. Капля воды где-нить там между жиклерами болтается...
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверь - во влажное и прохладное время забор воздуха ОБЯЗАТЕЛЬНО должен идти с подогревом от коллектора!!!! Проблема, что описана, очень похожа. Дело в том, что при влажном прохладном воздухе воздух, ежели неподогретый идет в карб, то в воздушном жиклере он охлаждается еще сильнее и ... обмерзает жиклер и машина вянет, до остановки движка. Пока постоишь все оттает - карб-то теплый, ну а дальше так же. Насчет колбасенья - смотри высоковольтную часть, но про карб тоже не забудь - он должен быть чистым и не переливать
  5. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    Труба от воздушного фильтра до коллектора рассыпалась,
    когда кое-как собрал её вроде-бы стало лучше, но не уверен,т.к. нормально заделать не удалось.По крайней мере движок стал догреваться до нормальной температуры.
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    проверь еще "ежа" - во впускном снизу стоит подогреватель - внутри впускного под карбом он выглядит как еж - на него идет + с зажигания - он должен работать
  7. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    А что и зачем он греет, не уверен, но по-моему в районе впускного проводов не видел.Сегодня посмотрю.
    А ещё, холодная при открытой заслонке(или ннаоборот закрытой) может заглохнуть, падла.
    Да и вообще, при разгоне туповата.Что-то в ней не то.
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Скажи марку карба, только точно - будет проще дать совет
    2. Ёж стоит снизу впускного коллектора, как бы иголками наверх к карбу, снизу от впускного идет довольно толстый красный провод - эти питание ежа. Если снять карб то внутри впускного видно "частокол" металлических штырьков, торчащих вертикально - это и есть ёж.
  9. Sot
    Sot Новичок
    23 мар 2004
    30
    Audi80 1.8 89г.
    Про карбюратор знаю только что он Keihin-2.
    К "ежу" действительно,ясно дело, подключен провод, напряжение на нём я не мерил.
    Что ещё я нашёл: слетела клемма с датчика указателя температуры охл. жидк.(подключил, указатель работает как положено, значит движок догревался нормально),
    был оборван провод на терморегуляторе,
    вакуумная трубка на воздушном фильтре, не та которая идёт к клапану воздушной заслонки фильтра, а вторая, расположенная рядом, назначение которой мне неизвестно, болталась.Подсоединил её, прикинув по длине к опять же неизвестному устройству (между двиглом и карбюратором).Никаких изменений не почувствовал ни хрена.
    Симптомы остались такие:
    холодная, при относитель сильно выдвинутой заслонке-хочет заглохнуть,
    плоховато разгоняется
    при переходе на другую передачу дергается
    будет ли глохнуть по сырой погоде на постоянном газу не пробовал, хотя льёт у нас, честно говоря, почти каждый день.
    Вот такие дела.
    Благодарен тем, кому не в лом дать полезный совет.
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ищи подсос воздуха - проверяй проставку под карбом, все вакуумные шланги, все диафрагмы и мембраны. Проверяй работу всех устройств карбюратора, желательно это делать с книгой по данному карбу
