Подскажите, где можно качестенно и не слишком дорого, сделать капремонт двигателя Ауди-80, карбюратор. При этом необходимо растачивать блок. Проблема такая: В двигатель провалилась гайка от карбюратора. В одном цилиндре задрало блок. В 3-х цилиндрах все ок. Что лучше сделать: прогильзовать один цилиндр или растачивать все. Заранее спасибо всем кто откликнется.
Раз делать капремонт - то желательно растачивать весь блок и менять все поршни, кольца, вкладыши, упорные полукольца. Вообще в Москве неплохо делали в фирме "Механика" - сейчас не знаю.
в механике именно расточка и шлифовка. Все размеры под ремонт и чё брать - они скажут.. Делают очень хорошо... по самой переборке-не знаю. Я бы с двиглом (для себя) в гараже всётаки осел бы
.. и на пришвина, вернее между ней и череповецкой.. http://www.mehanika.ru/ А они оказывается комплексный ремонт двигла делают... и за ЗИПом клиентов не гоняют
