Г-да, может кто знает? Проблема следующая. У меня еще гольф4 с 16-клапанным движком. Надо менять маслосъемные колпачки и менять поэтому прокладку клапанной крышки. А там прокладка представляет собой спец герметик, вмонтированный в эту крышку. Оригинальный vw-кий стоит 1100 руб., да еще и на заказ. Я думаю, что это наверняка LOCTITE. Скорее всего он применяется и на новых AUDI. Может кто уже сталкивался с этим - какой LOCTITE-ский подойдет (по номеру и цвету - черный, медный, красный?). Крышка в сборе с этим герметиком-прокладкой стоит 18 000 руб!
Можно попробовать герметик ABRO только желательно красный - он лучше держит температуру. А этот герметик - хорош, я постоянно им пользуюсь
Re: Re: Какой нужен герметик? Спасибо, дружище, но ABRO не то. У меня этих герметиков до дури - и MASTER , ABRO,BONDO, PERMETEX, VERSACHEM, PROSEAL, DONDEAL и т.д. - это все фигня, ну не фигня совсем, но для непрофессионального применения. А на LOCTITE сделаны все японцы (изначально), и вот уже VW-AUDI начал применять их. Нужен номер герметика именно LOCTITE.
